Megane 1.5 dci pasilus vibruoja variklis/ nesiveda
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Sek, 2016-Bal-17 21:54
Turiu dvi meganes 04 ir 05 abi 1.5 dci ir abi pasilusios siektiek purto varikli ant laisvu sukeldamos nemalonia kebulo vibracija. Kogero kas antras pasakys kad purkstukai bet kaip isitikint ? Dekui
Paskutinį kartą redagavo geduxuchty@gmail.com Tre, 2017-Vas-15 18:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Sek, 2016-Bal-17 21:45
Re: Megane 1.5 dci pasilus vibruoja variklis
Standartinė Monas_ » Pen, 2016-Bal-22 12:15
Sveikas prisijungęs ;)
Mano supratimu vibracijų gali sukelt ir sankaba kokia ir purkštukas koks nedirbantis tinkamai, o gal koks nors guolis diržo įtemėjo ar dar kas kas ten po diržu sukasi ir dar bala žino kiek visokių priežasčių. Tai manau eičiau per pigiau kainuojančias priežastis pradžiai, o po to kelčiau kartelę :) Na arba kitas variantas - važinėti ir laukti kol tikrai kažkas rimtai suges ir tada jau net meistrams spėlioti nebereikės. Na bet šituo atveju gali ir pabrangt remontas.
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Šeš, 2017-Sau-21 01:38
Kas idomiausia kad nevisada vibruoja
Pranešimai: 11
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Šeš, 2017-Sau-21 01:40
vat kitoj dabar problema turiu kad pavaziavus kazkiek sustoji jau kai isiles variklis, nueini tarkim kebabo nusipirkt ir nenori kurtis, net negriebia, start stop padarau 2-3 kart tada pagriebia vos ne vos... any ideas? P.s. 2005 megane 1.5 dci kazkas ten apie 80-90hp
Pranešimai: 11
Standartinė Monas_ » Pir, 2017-Sau-23 13:40
Sakyčiau temperatūros davikliai gali įtakos turėt, bet geriau gal pasidaryt diagnostiką ir pažiūrėt kas ką pasakys. O tai kaip ten su tom vibracijom baigėsi? Išsprendei kažkaip šitą reikalą ar ne?
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Ant, 2017-Vas-14 14:57
Vibracija kartais buna kartais ne taip ir vaziuoja.. o del diagnostikos dariausi desimt kartu, mete rail pressure problema pakeiciau vora ir sensoriu dabar ir salta nebenori kurtis, nuo kalniuko be problemu brumt ir yra.... itariu kad gali but kuro pompa..
Pranešimai: 11
Standartinė Monas_ » Tre, 2017-Vas-15 16:42
Googlas sako, kad būna visaip čia, stovi daviklis kuro slėgio ir dar stovi reguliatorius kuro slėgio ir žinoma siurblys. Tai kaltas gali būt bet kuris iš šitų manau. Daviklius galima patikrint matuojant varžą man atrodo arba darant diagnostiką. Su reguliatorium ir siurbliu sudėtingiau turbūt, bet principe kažkokie būdai patikrinimui turėtų būti irgi. O jei nėra, tai sena gera taisyklė gali padėt - remontuot/keist reikia pradėt nuo to, kas kainuoja pigiausiai :)
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Tre, 2017-Vas-15 18:49
Gerai yra tai kad turiu kita megane ant daliu tai galiu keirinet daugmas viska... siai dienai esu pakeite akumoletoriu nauja tepalai filtrai taip pat vora su sensoriu slegio reguletoriu dar kazkoki davikli ant pompos bet rezultatu nera...
Pranešimai: 11
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Tre, 2017-Vas-15 18:51
Keisciausia yra tai kad anksciau tik karstas variklis nenorejo kurtis kai pastovi pora minuciu bet dabar ir saltas nesiveda su rakteliu. Gali sukt kol akumas nuseda bet jei pasijungi kita masina su krokodilais brumt ir uzsiveda...
Pranešimai: 11
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Tre, 2017-Vas-15 18:53
Dar priguglinau kad gali buti alkunes skaiciuotuvas cranshaft sensor tai gal bandysiu ji pakeist bet daugiau jau nelabai sugalvoju ka ir keist..
Pranešimai: 11
Re: Megane 1.5 dci pasilus vibruoja variklis/ nesiveda
Standartinė Monas_ » Ant, 2017-Vas-21 10:22
Na akumuliatorius kad naujas dar nieko nereiškia. Reikia žiūrėt ką realiai jis gali atiduot srovės ir kaip krenta įtampos prie apkrovos. Paprastai servisuose turi specialių įrankių jiems tikrint. Srovės automobiliui kuriant reikia ne vien starteriui - dar turi ir kuro siurbliai veikti bei kita susijusi elektronika. Tai prikuriant užsikuria manau akumuliatoriui daugiausiai dėmesio skirt reikia.
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Tre, 2017-Vas-22 08:07
Bet akumus sukeiciu su kita ir taspats. Kazkur kazkas nesuzadina siurblio manau. Pasirodo 05 ir 04 metu alkunes sensoriai skirtingi tai teks nauja pirkt..
Pranešimai: 11
Standartinė Monas_ » Ket, 2017-Vas-23 13:58
Na kitas akumas dar nereiškia, kad naujas jis. Bet gali ir ne akume bėda būt tikrai. Dabar prisiminiau, kad kažkada škoda pradėjo sunkiai kurtis ir meistrai nustatė, kad bėda buvo su kurio siurbliu. Pakeitus jį viskas susitvarkė. Na čia ne škoda, bet siurblys irgi yra ir lygiai taip pat kaltas gali būt. Man keisčiausia kad kaip sakai prikuriant kuriasi iš karto. Manau prikurimo metu tik akumuliatorius stipriau suka ir tiek, o visa kita visiškai nesikeičia. Tai...
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Ket, 2017-Vas-23 18:43
Suka jis ir be prikurimo bet gali sukt laaaabai ilgai ir tik labai retai uzgriebia. zodziu gristu ryt is atostogu bandysiu burtininkaut
Pranešimai: 11
Re: Megane 1.5 dci nesiveda - sutvarkyta
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Tre, 2017-Kov-01 01:45
Na ka pagaliau susitvarkiau ;) zodziu issiaiskinau tai kad kurimo metu nesukyla pakankamas slegis, o slegis nesukyla nes variklis nesukelia pakankamai apsuku o apsuku nesukelia nes starterio asele issimakalavus tiek kad ivore ismale starterio korpusa isvada - starteris.... :o :unibrow: :paranoid: gerai kad visko is eiles nereikejo pirkt :D
Pranešimai: 11
Standartinė Monas_ » Tre, 2017-Kov-01 14:28
Nu jo, neblogas atradimas sakyčiau :)
Standartinė geduxuchty@gmail.com » Tre, 2017-Kov-01 17:25
Tai jau tikrai... beliko atrasti del ko vaziuijant kartais meto injectionfault :confused: klaidos df053 rail pressure regulation function at maximum limit ir high flow current above maximum.
Kaip suprantu gazo uzspaudus slegis per didelis, tai gal reguliatorius arba sensorius :rolleyes:
Pranešimai: 11
