RENAULT 19 kaina ir universalios padangos
Standartinė Magas » Ket, 2004-Bir-10 12:51
Labai noriu patarimo is karto pasigirsiu, kad gyvenime neturejau automobilio, tik esu siek tiek vazinejes. Taciau prijauciu prancuziskoms masinoms. Ar kas galetu pakomentuoti si skelbima apacioje, ar verta uz tokia sutvarkyta RENAULT 19 5 000 pakloti? Ir si karto antras klasusimas:
Pakomentuokite prasau ka nors apie universalias padangas, tiesiog neturiu garazo ir kaitaliot vasarines ir ziemenes nera salygu, nera kur laikyti padangu. Ka patarsite?
Labai aciu Gintaras
RENAULT19,1993M.
1721 mono ?pur?kimas,m?lynas perlamutras,el.paketas,vairo stiprintuvas,he?bekas,5durys,galinis spoileris,nauji lieti ratai r-14 su naujom padangom,audio aparat?ra,apsaugos sistema,centrinis,TA,draudimas,labai geras stovis,rida-145000km
Magas
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Ket, 2004-Bir-10 09:46
Standartinė Monas_ » Ket, 2004-Bir-10 13:29
As jauciu kad bet kuris is sio klubo nariu priejes pire tos reno tau tiek pasakytu kad tikrai persigalvotum:) O seip nu ka cia be pridursi, BRANGIAI ir viskas, o be to motoras silpnas, pats su panasia vazinejuos ir nesu labai patenkintas, nors ji zinoma vaziuoja. Jei uz koki 4200 atiduotu dar pagalvociau:), nors zinoma reikia paziureti i masina. O su ta rida tai labai retas atvejis kad auto buna tik tiek tenuvaziavusi, dazniausiai rida buna >200 000Km. Gerai isiziurejes i salono isvaizda gali pasakyti kas ir kaip yra... Gal ir tiesa, nesiginciju... Sekmes vazinejant:) p.s. pirk mano:)
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Bir-10 13:50
Reikia ziureti. Geriau su 1794 varikliu.
Universalios padangos - panasiai kaip be padangu.
Standartinė GTM » Ket, 2004-Bir-10 13:59
Tomukas rašė:Reikia ziureti. Geriau su 1794 varikliu.
pievas parasei... daugiau nei metus vazinejau su demisezonkem ir nenumiriau... ziema retai kada uzhsikasdavau nors galas buvo varomas ir lengvas... jei nera pinigu ratus keitaliot manau normalus sprendimas det demisezonines... aisku priklauso ir nuo ju kokybes (pas mane buvo PIRELLI, gana neblogos)... bet vienaip ir kitaip nei ziema nei vasara idealiai masina nestoves ant kelio...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Bir-10 14:12
Taip matyt ir vazinejai.
Siandien yra 2 normalios ziemines padangos:Gislaved Nord Frost 3 ir Nokian Hakkapeliitta 4, 2 irgi labai gera.
Vasara - Nokian NRW ir naujesnes, Pirelli P6000, P7. Bet pirelli reikia keisti kaip kaladeles. 10000-15000 km ir protektoriaus nerasta.
Kitokiu padangu nepirkciau.
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Bir-10 14:14
Siaip tei su draugeliu norim paprasyt univere akselerometra ir palakstyt su skirtingom padangom.
Standartinė Tocha » Ket, 2004-Bir-10 14:16
truputi per brangu. As uz savo tokiu pat duomenu mokejau apie 4100 lt,
tiesa rida buvo api 185 000 km ir pas mane nebuvo elektriniu langu bei centrinio.
bet pati masina tai labai sauni, patogi, simpatiska ir t.t. (skonio reikalas).
Techniniu atzvilgiu tai man tfu tfu tfu pasiseke, nes niekas negedo, per metus laiko pakeiciau kaires puses pusaisi (tarskejo granata), ir pakeiciau tepalus, daugiau kaip uogele. Variklio, kaip kazkas minejo noretusi galingesnio, bet jei sakai neturejei anksciau masinos - tai idealus modeliukas pries perkant kazka rimtesnio.
Nezinau kiek sitas patarimas bus objektyvus (gal kas labiau patyres patars kitaip), tai as patarciau uz tokia masina nemoket daugiau 4000 lt.
Sekmes
Tocha
Pranešimai: 49
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-25 13:29
Standartinė GTM » Ket, 2004-Bir-10 14:17
Tomukas rašė:Taip matyt ir vazinejai.
anyway kol pats nepabandai negali pasakyti.. as sakau mano atveju kaip buvo.. nesiskundziau
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Bir-10 14:27
Padangos toks dalykas - vaziuoja visi ir nieks nesiskundzia, po to pasikeicia padangas ir suprato kad su s*** vazinejo.
Standartinė Marius » Pen, 2004-Bir-11 07:44
As irgi pries universalias padangas. Kartais tas kas tinka viskam, netinka niekam :D Nei jos pakankamai geros ziema, nei vasara. Kur logika, kad ta pati guma gerai dirbtu ir prie +20 ir prie -20 laipsniu. Aisku tuoj kas nors pasakys, kad jeigu nelakstai, tai pokst, bus gerai. As ir su vasarinem ziema vazinedavau ir nieko neatsitiko, bet toks vaziavimas, tai nu po karaliais.
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Bir-11 07:53
Labai paprastas pvz. : esant zemesnei nei -5 laipsnio temperaturai vasarinej padangoj prasideda negriztami gumos strukturiniai pakitimai. Del to jas reikia speti keisti laiku. Padanga kieteja, blogeja sukibimas. Tai is ko turetu buti pagaminta demesezonine? Kai dirba ir prie +40 ir prie -20?
Standartinė afu » Pen, 2004-Bir-11 09:44
be be du as su tom demisezoninem pravazinejau vos ne 2 metus ir viskas buvo gerai,as net nezinau kokiu firmu jos,vienu zodziu jokiu problemu. tik va kita menesi visdelto pirksiu vasarines padangas nes noriu ratus normalius uzsidet (letnikus) nes jau uzkniso mane tie mano dasy kalpokai.
afu
Standartinė Magas » Pen, 2004-Bir-11 10:42
Labai aci? :D u? patarimus :o . Smagu suzinoti daugiau apie autotechnika. matyt nepirksiu as sito nes nenuleidzia kainos, reiks i turgu vaziuot sestadieni sako 1993 RENAULT 19 galima uz 3 000 drasiai paimti, na lieti ratlankiai man nerupi, naujos padangos irgi manau vis tiek ziemines reiks ziema pirkti arba universalias taip neapsisprendiu po ko kas.
Smagu buvo isgirsti Jusu nuomoniu, dar karta aciu :)
Magas
Pranešimai: 11
Standartinė GTM » Pen, 2004-Bir-11 10:43
Magas rašė:
pirk 16V is karto nes po to vistiek uzhsimanysi... ;)
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė afu » Šeš, 2004-Bir-12 11:24
GTM rašė:
Magas rašė:
ehehehehhehehe jo ;)
afu
Standartinė Fotografas » Pir, 2004-Bir-14 13:24
A? u? savo 4600lt. mok?jau. Tiesa, 94 met?, daugiau navarot?, rida pana?i, ta?iau paprastais ratais, be spoilerio, be audio, dau?ta neblogai sutvarkyta. Pliusas manau tas, kas Lietuvoj neva?in?ta buvo, o Vokietijoj moteri?k? tur?jus matyt sudau?? tai ir pardav?. Nesigailiu, kad pirkau. Nu d?l kainos, ?imt? eur? nusider?jau. Kol kas net tepalo nekei?iau tik trauki? gumas ir ai?ku suvedim? reik?jo daryt.
P.S. netik?tai radau bajer? savo renuke - laidus ateinan?ius ? priekini? s?dyni? apa?i?. Ai?ku tai kiau?iniam pasi?ildyti tik ka?kaip dar nei?band?iau ar ?yla, gal nelabai jau?iasi kai ?iltas oras. Ka?kokio atskiro jungiklio n?ra tai nutariau su savim pasitar?s, kad ?itas reikalas ?sijugti tur?t? kartu su galinio stiklo ap?ildymu. Gal kas pakomentuosite tai?
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė > » Pir, 2004-Bir-14 14:05
Tie laidai gali buti skirti ne kiausinius pereti, o pirotechniniu dirzu itempejam.
Pranešimai: 227
Standartinė efka » Pir, 2004-Bir-14 14:13
Taip ir yra :wink: Sedynem sildyt turi but atskiras junginklis :)
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė dMk » Pir, 2004-Bir-14 14:36
Andre rašė:Tie laidai gali buti skirti ne kiausinius pereti, o pirotechniniu dirzu itempejam.
O tikrai ?inai? Nes nemanau ,kad pirotechniniai itempejai buvo statomi i R19. Man atrodo kad jie pasirode tik prie? kokias 5 metus. :roll:
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė random » Pir, 2004-Bir-14 14:49
Yra, pats maciau ir gera ir issovusi.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Bir-14 22:36
Nuo 94 ar 95 metu buvo.
Standartinė afu » Ant, 2004-Bir-15 07:31
FOTOGRAFAS rašė:P.S. netik?tai radau bajer? savo renuke - laidus ateinan?ius ? priekini? s?dyni? apa?i?. Ai?ku tai kiau?iniam pasi?ildyti tik ka?kaip dar nei?band?iau ar ?yla, gal nelabai jau?iasi kai ?iltas oras. Ka?kokio atskiro jungiklio n?ra tai nutariau su savim pasitar?s, kad ?itas reikalas ?sijugti tur?t? kartu su galinio stiklo ap?ildymu. Gal kas pakomentuosite tai?
ziurek nepersistenk,gali ir be kiausiniu likti ;|,ten ne tie laidai... jei butu pasildimas tai butu knopke tam dalykui ijungti,o ji turi but ten kur begiai junginejasi ant tos plastmases arciau rankinio nu krc paziurek manuale...
afu
Standartinė Fotografas » Ant, 2004-Bir-15 07:39
afu rašė:
Akurat, toj vietoj tik zagl??k?s :cry:
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 7 svečių
