Nedega atbulin?s eigos ?ibintai
Standartinė Meskenas » Ket, 2004-Gru-30 11:47
Yra problema su R19 1991 m. Pasteb?jau, kad nedega lempos, kur tur?t? ?sijungti gale ?jungus atbulin? beg?. Maniau lemput?s - i?si?miau blokus - sveikos visos. Kur ie?kot sliek? - ar yra toms lempoms kokie atskiri saugikliai; ar gal kur nors slepiasi koks bugovas jungiklis, kuris tu ?vies? net ne?jungia?
Prie to pa?io - atbulin?s eigos lempos pas R19 yra dvi (bent jau taip suprata, nes gale du balti stikliokai)? Ta prasme, ir kair?j, ir de?in?j? Ar viena?
NorÄ—jom kaip geriau, gavosi kaip visada
Meskenas
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ant, 2004-Gru-07 10:12
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Gru-30 11:52
Turetu buti prie begiu perjungimo svirties vadinama "varliuke", kuri ijungus uzpakalini begi, uzdega galinius atbulines eigos zibintus, gal ji "parejusi", del saugikliu nezinau.
Standartinė > » Ket, 2004-Gru-30 11:55
Gerai Vikis sufleruoja kalta "varlyte" prie peperjungimo svirties.
Pranešimai: 227
Standartinė Meskenas » Ket, 2004-Gru-30 15:54
OK, aisim po nauj? ?vejot varly?i?. O ten i? vir?aus ?vejojasi, ar po dugnu lyst reikia?
Meskenas
Pranešimai: 6
Standartinė mazhass » Pen, 2004-Gru-31 18:49
nu kiek man teko matyt nu reno nemaciau tai seip ta varle vadinama stovi greiciu dezej toks kaip varstas ysuktas su 2 laidais bent pas vw eina taip o renuskej nezinau vat
mazhass
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Spa-24 16:28
Standartinė P?V?Z » Pir, 2005-Sau-03 21:48
Kur ta varle negarantuoju, bet turetu buti prie svirties. mano lempos uzsidega vos pakelus aukstyn ta zieda, dar begio neimetus, reiskia su juo bus sujungta.
Is apacios galima paziureti nieko nelupinejant, tad butu gerai nuo ten pradeti...
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Meskenas » Pen, 2005-Sau-21 15:20
Prie svirties neradau - buvau nusiemes ir plasmases ir ka tik imanoma. Ziurejau is apacios - irgi jokiu laidu prie tos vietos nematyti. Kantrybe baigesi ta diena, o kita pasiklausiau servise - sako greiciausiai bus prie pavaru dezes (variklio daly, o ne salone). Tai va - uzeis noras, vel aisiu ieskot, o paskui rasysiu, kaip sekes
Meskenas
Pranešimai: 6
Standartinė Edas » Sek, 2005-Spa-30 18:53
Radau sita tema, nes ir pas mane nedega, neseniai pastebejau ir itariu kad pas mane nedega po sankabos keitimo. Servise deze juk vistiek buvo nueme, o jei ten kazkur tie laidai jungiasi, tai jau turbut ir nedadare iki galo kazko :evil: kaip visada :evil:
Kas tiksliau zino, ar ten prie greiciu dezes reikia ziuret, ar is virsaus po tom plastmasem- prie begiu svirties :?: :?: :?:
P.S. Technikine ne uz kalnu :?
Tiesa ten pri begiu svirties po tom plastmasem yra nemazai laidu, tik neuprantu kam jie skirti, nes jie niekur nepajungti.???
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Stalinas » Sek, 2005-Spa-30 21:59
Ta vadinamojo varlyte randasi greiciu dezes gale, apacioje, labai gerai matosi nuemus kairiji rata ir numemus ten tokia nemaza juoda plastmase, tada matosi greiciu dezes galas ir matosi toki?a fiske ateinanti i greiciu deze, ten ateina du laidai. Tai va ten ir bus ta vadinamoji varlyte, ten toks kaip ir varztas :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Edas » Pir, 2005-Spa-31 21:25
Tai va, nusiemiau ta kairy rata, radau ta fiske kur jungiasi prie to, taip vadinamo varzto. Istraukus fiske ir uztrumpinus tuos laidus dega lempos,o ijungus kaip priklauso ir imetus atbulini begi nedega :( Paziurejau tuos kontaktus, viskas tvarkoj. Tai taip iseina tas varztas kur isisuka i greiciu deze blogas? Kas ten per daiktas ir ar ten daug darbo ji pasikeisti, papasakokit kas ismanot?
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Stalinas » Pir, 2005-Spa-31 22:11
Na kaip ji atrodo tia negaliu pasakyti, neteko man issukineti jos. Siaip manau kad issukus ta varzta, galiisbegti tepalas is greiciu dezes, tai pries issukinejant ta dacika, reiktu tepela issileisti, bet cia tik mano speliojimai. Konkreciai nezinau :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Kaspars » Sek, 2006-Rgp-27 21:49
Tai jus pirmiausiai saugiklius pertikrinkit.... po to gal tik po masina lyskit... :)
Kaspars
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Sek, 2006-Rgp-27 21:30
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ir 13 svečių
