bako dangtelis
bako dangtelis
Standartinė paulo » Sek, 2005-Kov-20 17:28
Sveiki,kazkada forume uzdaviau toki(ar panasu klausima):Kaip nuimti benzo bako dankteli.Man to reikia,nes sumaniau issilyginti ir nudazyti dureles,bet norint tinkamai parinkt dazus turiu jiems nunest bako dangteli.Tai Va :)
Jus atsakete,kad jis pritvirtintas is bagazines dviem varztais,bet galu gale susiruoses atverciau ta kilimine danga kuria ismusta bagazine ir radau uzklijuota(itariu fabrikinio klijavimo)kazkoki plastika ar kazka panasaus.Nu kazkaip manau,kad jo lupti neverta(uzklijuota kapitaliskai),o tie varztai logiskai galvojant yra po juo.TAI KA DARYTI?PATARKIT MIELI ZMONE!!!ACIU IS ANKSTO
P.S.
atleiskit jei ka ,kad apie tokia nedicka problema tiek daug prirasiau :)
paulo
Užsiregistravo: Tre, 2005-Vas-23 21:04
Standartinė TaipeR_KnS » Sek, 2005-Kov-20 18:14
Pas mane tai uzkishi rankas ish lauko puses uz sparno ir ten slepiasi du varztai galvos atrodo 10 atsuki ir ishsitrauki dangteli su visu darinejimosi meshanizmu taip geriausia nes jei bandysi nuiimti tik dangteli rizikuoji sulauzyti nes plasmase tada tektuo ieshkoti kazkur girdejau nuo volvo gelezinis 420 ar kazkokio kito modelio
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2005-Kov-20 19:26
NA siaip jis labai graziai issineria nereikia jokiu varzteliu atsukineti :) O issinere is tu laikikliu ant kuriu jis lankstosi.. tik buk atsargus nes jie gali ir nuluzti :)
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Kov-20 21:58
nu man lengviau buvo uzkisti ranka (su raktu) ir atsukt tuos du varztelius, nes kitaip nelabai man ten isejo.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 44 svečių
