Problema su galinio lango valytuvu
Standartinė Vikis » Pir, 2005-Bir-06 06:53
Sveiki. Vat nutiko toks dalykelis. Vienas biciulis, "truputeli" padaugines alaus, stovejo maniskes masinikes gale. Jam kazkaip zeme isslydo is po koju :) ir jis,kabindamasis uz bagazines,nudribo...Kazkaip neatkreipiau demesio, siandien ziuriu, jog mano galinis valytuvas nebeveikia, islipu...laisvai gali rankom pirmyn atgal svirtele judint. Kokios idejos, kas gal buvot susidure ar arde, varikliukas burzgia lyg. Gal kokia tai trauke visuj suluzusi ar kazkas tokio?
Standartinė Stalinas » Pir, 2005-Bir-06 11:39
Isiardyk ir pamatysi, nieko ten sudetingo nera. Faktas kad kazkas suluzo:)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Vikis » Ant, 2005-Bir-07 20:54
Na va kaip sakoma daug triuksmo del nieko...Siandien va prisiruosiau pasiziureti kas ten pasidare, atsilupau gale plasmase, kuria uzdengtas varikliukas galinio stiklo, netgi nieko nesulauziau kas be galo keista :) Pasirodo isnirusi tik trauke, kuria is varikliuko einanti trauke jungiasi su pacia valytuvo kojele, sudejau i viena kruva ir VUOLIA, viskas veikia, tik nesupratau, ar fiksavimo jokio nebuvo ar jis kazkur dingo :), paprasciausiai viena trauke maunasi i kita per viduri su plasmase kazkokia. Bet kol kas viskas gerai.
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 32 svečių
