Kompresija
Kompresija
Standartinė Kesha » Sek, 2005-Lie-31 20:56
Sveiki, gal kas yra matav?s variklio kompresij? cilindruose. Pas mane trijuose po 12, o vienam iki 9 nedamu?a. Gal varikliui jau amen pareina...
Kita b?da., dirba kaip dyzelis ir apsukos ?okin?ja: Kol ?altas ir stovi apie 1000, pa?yla ir stovi apie 1500, kai riedi laisvu b?giu ??ilusiu varikliu apie 2000. Gal kas turi min?i?...
Kesha
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Sek, 2005-Bir-12 17:35
Standartinė Vikis » Sek, 2005-Lie-31 21:02
Apsukos ir nebus lygios jei toks skirtumas kompresijos cilindruose. Sako XADO padeda islygint kompresija, ataugina atseit metala, biesas zino kaip ten yra is tikruju, Kala kaip dyzelis gal todel kad jam jau batai, tiesiogine ta prasme "kala" tuoj uzkals, o gal nesureguliuoti voztuvai tik, pas mane ziema panasiai vyksta.
Standartinė Kesha » Pir, 2005-Rgp-01 16:03
XADO tai tipo priedas tepalui, kiek jis kainuoja ir j? gauti?
Kesha
Pranešimai: 30
Standartinė Vikis » Ant, 2005-Rgp-02 15:27
Xado benzininiams varikliams 1 tiubikas 45lt, pilnam variklio apdirbimui reikia 3 tiubiku. Sitas pilasi i tepala. Yra kitas cilindrams, bet reikia galva nuiminet, arba per zvakes ispaust, bet manyciau jog sh... gaunasi tada.
Standartinė P?V?Z » Ket, 2005-Rgp-04 14:56
Ne s**a pilt i tepala cia reikia, o varikli ardyti. Priezastys: pradeges voztuvas arba problemos su ziedais, gal net luzes, mazesne tikimybe pradegusi tarpine (tai galima ir neardzius nustatyti). Remontas neturetu milijonus kainuoti.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgp-04 17:26
P?V?Z? rašė:Ne s**a pilt i tepala cia reikia, o varikli ardyti. Priezastys: pradeges voztuvas arba problemos su ziedais, gal net luzes, mazesne tikimybe pradegusi tarpine (tai galima ir neardzius nustatyti). Remontas neturetu milijonus kainuoti.
Jei problema su voztuvais ir ziedais gal ir apsimoka tvarkyt.
Bet jei ziedam p***a, tada jau geriau kita varikli det.
Standartinė Marcoo » Ket, 2005-Rgp-04 20:05
tik nepilk jokio s..o i tepala naudos jokios, jei kompresija nevienoda kaip jau minejo didele tikimybe kad voztuvas pradeges..pasitikrink servise, daug nekainuos remontas..:)
Negyvas renius, ivyko avarija.. :(
Marcoo
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Pir, 2005-Kov-28 14:09
Miestas: Radviliskis
Standartinė Vikis » Ket, 2005-Rgp-04 20:51
Jei voztuvas pradeges, kompresija tikrai ne 9 butu siaip...Gal perkaitines varikli buvai kada?
Standartinė Kesha » Ket, 2005-Rgp-04 20:57
Bent jau a? tai ne, nebent prie? mane buv?s ?eimininkas. ?? reni? a? i?vis i? numir?li? prik?liau, bet dar reikia ir ?d?ti.
O gal pigiau b?t? galv? pakeisti nei remontuoti?
Kesha
Pranešimai: 30
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 55 svečių
