ABS i??mimo praktika. Reikia patarim?
Standartinė Audrenas » Ant, 2005-Rgs-27 21:18
Nelauktai pradeda kvailioti ABS, manau j? lupti lauk. Kolkas kylan?ios problemos: neretai beva?iuojant u?sidega raudona lemput?, ?sp?janti apie stabd?i? gedim?, po keli? minu?i? v?l g?sta, neu?ilgo v?l u?sidega, b?na dien? ir kai neu?sidega. Jau kelinta savait? taip.. Stabdo, bet bijau blogiausio. Manau tame rizika netinkama.
Skai?iau kelet? tem?, bet neradau konkretum?. Domint? ?tai kas:
1) perku vakuumin? stiprintuv? ?rote (naujas manau per brangu?), kaip ir k? pasitikrinti ar geras, kad v?liau netekt? ardyti? Kiek b?t? teisinga mok?ti?
2) perku nauj? stabd?i? pagrindin? cilindr?, ?ia seno nesinori - kok? verta griebt? "Robetas" ar "Meharis" normalius parduoda? Naujame cilindre bus b?tent trys vamzdeli? i?vadai, kaip ir ABS bloke? Pagal schemas ka?kaip manau, gali b?ti "neteisingas" pajungimo lizd? kiekis, gal per anksti baiminuosi? O gal neverta naujo cilindro ie?kot, u?tenka senam i? ?roto man?etus pasikeisti?
3) nuimu ABS ir dedu stiprintuv? - ar viskas ten tvirtinime sueina, nereik?s nety?iom ir pedal? mazgo keisti?
4) atjungus ABS vistik degs raudonos lemput?s prietais? skyde? Teks jas i?lupti? Kiek b?tent lempu?i? degs? Skys?io lygio lemput? vistik reikalinga, jau perskai?iau kaip j? prijungti.
5) kiek ?inau, modeliuose su ABS didesnio skersmens rat? cilindrai, nors ir nedaug - ar nebus pernelyg didel? pedalo eiga? Ar viskas ten normaliai bus?
6) gal yra dar nenumatyt? niuans?? Gal reikalingi kokie ypatingi ?rankiai?
Noriu visk? nuveikti pats, jau vien tam, kad ?inoti kaip viskas atlikta.
Lieku d?kingas :-)
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Donis » Ant, 2005-Rgs-27 22:34
Man irgi taip bun,meistrai(elektrikai)sake kad mano modelyje galiniu ratu varzos ar kaskas panasaus(prie daciku ABS) yra skirtingos.Todel sake kad lempuks ABS gal marksciotis.
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė orkan » Tre, 2005-Rgs-28 07:51
Jei kerti rusi?kai http://globus.chph.ras.ru/pub/Nick/Renault/R-19/MR-R19-293-3.pdf paskaityk nuo 153 puslapio. Manau, kad geriau bandyt sutvarkyti ABS, ne kosmin? ten technologija. Jei k? - klausk, bandysim pad?ti. Turiu patirties krap?tantis su ta "juod?j? d??e" :)
orkan
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 08:26
Standartinė Audrenas » Ant, 2005-Spa-04 22:18
orkan, a?i?!
Kolkas keletas ?domi? pasteb?jim?...
Suri?au, kad stab?i? lemput?s linkusios u?sidegti pava?in?jus, paskui pastov?jus visai neilgai ir v?l va?iuojant, tada jau didesn? kelio dal? ir dega (raudonos). Ko gero kar?tis ?takoja. Labai keista. ?inoma, rad?s laiko nutariau pirmiausiai kontaktus tikrinti, nors visos jungtys viduje atrod? nepriekai?tingai, po dugnu irgi, daviau joms WD-40 paskanauti. Kolkas kelios dienos mistiniai rei?kiniai nestebimi. Tiek irgi gerai.
Nulupau palang? pa?i?r?ti kas tenais ?domaus. Radau pat? komp? ir dar nesuprantam? d??ut? su sukin?jamu potenciometru (sp?ju), labai ?domu, k? juo glima reguliuoti?
Kolkas galima sakyti pastoviai dega geltona ABS lemput?: ABS neveikia, stabd?iai veikia.
Numanau, stabd?i? skystis nekeistas nuo pagaminimo. Beveik nor?jau j? pasikeisti, bet nevisai susigaud?iau kaip, keitimo metu reikia ar nereikia degim? ?jugti? Su keitimu pa?iame siurblyje i?vis mistika, ten ka?kok? var?t? i? apa?ios reikia atsukin?ti... bijau visai sugadinti :D
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Irmantas » Tre, 2005-Spa-05 07:40
Ten lygtais ne potenciometras , o paprasciausiai dangtelio uzsukimas kiek as supratau remontuodamas savo auto absa.
Standartinė orkan » Tre, 2005-Spa-05 08:38
R19 su ABS raudona stabd?i? lemput? dega trimis atvejais:
1. u?trauktas rankinis;
2. tr?ksta stabd?i? skys?io;
3. ABS siurblys neveikia, sl?gis hidroakumuliatoriuje <90 atm.
Be to auto pastov?jus kuri laik? raudona lemput? TURI degti kol siurblys pakels sl?gis sistemoje >90 atm. Ilgiau pastov?jus laikas kai dega lemput? gali siekti apie minut?. Ar veikia siurblys galima ?sitikinti ijungus degima neu?vedant variklio - girdimas siurblio veikimas.
Nesuprantama juoda d??ut? su "potenciometru" - valdymo reli? blokas. Pasuk ta "potenciometr?", d??? atsidarys. Ap?i?r?k visas reles, ar tvirtai ?statytos. Ypatingai atkreipk d?mes? ? ?alios spalvos rel? ant kurios u?ra?yta 30A. Ji valdo siurbl?.
Geltona ABS lemput? dega tuomet kai ka?kas negerai su pa?ia ABS. Da?niausiai kalti priekini? rat? ABS davikliai.
Stabd?i? skys?io nesu keit?s, tai nelabai k? galiu patarti. ?inau tik tiek, kad prie? ka?k? darant reikia numesti sl?gi sistemoje - i?jungus degim? paspaudyti stabd?io pedal
orkan
Pranešimai: 19
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Spa-05 09:04
Jei sviecia rankinio lempute - dasipilk stabdziu skyscio
jei sviecia :0: lempute - pasikeisk kaladeles
jei sviecia ABS lempute - lupk absa netaisydamas:)
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Audrenas » Tre, 2005-Spa-05 19:18
Ai?ku, veltui ano dangtelio nenu?miau, pernelyg lengvai sukiojosi, pamaniau reguliavimui gal. Kit?dien dar ap?i?r?siu.
Priekini? rat? davikli? jung?i? po kapotu ??i?r?ti taip ir nepavyko, tiek ten visko prikim?ta... Ar tuos daviklius ?manoma testeriu patikrinti, k? tur?t? rodyti? Kaip ?inoti kuris blogai veikia?
I? esm?s, nor?jau su?inoti kiek t? problem? metant lauk ABS?, kad jau i?ard?ius ma?in? nelaikyt m?nes? ant kalad?i? ir troleibusais neva?in?ti ie?koti pritr?kusios dalies. Bent jau vakuuminis stiprintuvas tikrai atitiks tvirtinimu Bendix ABSo vietoje?
Kad vidurin? lemput? dega d?l skys?io tr?kumo man irgi pirma mintis buvo, bet v?liau pripyliau vos ne per vir?? lipa (po nakties), tad... nebent daviklis nubl?do.
Jau perskai?iau: esant skys?io tr?kumui siurblys neveikia (suprantama, kad oro nesiurbt?), rei?kia mano problem? prie?astis gali b?ti dvejopa.
Sugalvojau! U?trumpinsiu skys?io lygio daviklio kontaktus ir ?i?r?siu kaip toliau bus.
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė orkan » Ket, 2005-Spa-06 08:39
Daviklius patikrinti nesunku su testeriu: atjungi jungti nuo ABS "kompiuterio" (tokia metalin? d??? prie ABS reli? bloko) ir matuoji var?? tarp 35 ir 18 kontakt? (priekinis kairysis daviklis), 34 ir 17 (galinis de?inys), 33 ir 16 (priekinis de?inys) bei 32 ir 15 (galinis kairysis). Kiekvieno daviklio var?a turi b?ti ma?daug 1-1,5 kOm. Daugiau http://globus.chph.ras.ru/pub/Nick/Renault/R-19/MR-R19-293-3.pdf 200, 201 psl.
Skys?io lygio davikl? gali atjungti ir u?trumpinti. Jei raudona lemput? g?sta - daviklis. Dar gali pamatuoti paties daviklio kontakt? var??: esant pakankamai skys?io ji turi b?ti arti 0 oM.
D?l vakuminio stiprintuvo tvirtinimo pad?ti negaliu - a? problemas sprend?iau remontu o ne keitimu. Su pana?iom problemom nuvarius ? servis? meistrai ?m? ?egnotis ir kalb?ti ka?kokiuis poterius, kiti pamat? R19 ir dar su ABS, grieb?si validolo. Vienas dr?sesnis prasitar? kad apsiimtu i?mesti "niekam nereikalinga" ABS ir ?d?ti paprast? vakum? ir tai kainuos "tik" nuo 150 Lt+detal?s. A? jiems parod?iau vidurin? pir?t?, pusdienis internete, 15 min. prie ma?inos ir stabd?iai kaip KAMAZo. Tereik?jo sutvarkyti siurblio mas
orkan
Pranešimai: 19
Standartinė Audrenas » Ket, 2005-Spa-13 13:08
orkan dar kart? didelis a?i? - atrodo pavyko u?gesinti visas lemputes - ilgam, ko gero tai tebuvo kontakt? problemos, nors nesugaud?iau kas tiksliai. ?od?iu, ABSas lieka vietoje ir veikia. Belieka tik?tis, daugiau man?s stipriai nebeg?sdins :D
Audrenas
Pranešimai: 71
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 56 svečių
