Kas keites sankaba R19?
Standartinė Andriucha » Tre, 2006-Geg-31 12:44
Kas keites sankaba R19? reikia kelt varikli ar nereik, nes sake man dauk kas kad reik gal jam atsisuka padushkos ir nusileidzia i apacia? na kas keites patarkit bus lengviau, dekui ish anksto.
Andriucha
Pranešimai: 44
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Geg-31 13:48
As keiciau. Varikli isimti nebutina, bet as kai pirma karta keiciau, tai greiciu deze nulupau neisiemes variklio, o surinkti jau negalejau, tai iskeliau varikli ir ant zemes viska susirinkau. :) Siaip kai atsuksti 2 variklio pagalve, viena uz variklio, o kit apo greiciu deze, tai variklis gerokai pakryps i sona, siaip jei tu ji susiramstytum, kad jis stabiliai stovetu tada galetum isimti ir ideti greiciu deze neiskeldamas variklio.
O siaip tas variklis nelabai sunkiai issikelia, keletas slangu atsijungia ir visi laidai ant fyskiu. :)
Stalinas
Pranešimai: 270
sankaba
Standartinė kietas » Tre, 2006-Geg-31 14:34
as keiciau deze tai nebuvo dideliu problemu tik reikia gerus raktus turet.
kietas
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pir, 2006-Kov-27 19:40
Standartinė ignass » Tre, 2006-Geg-31 15:51
kai keiciau tai issiemiau,bet jei ne vienas imsi tai kalbejau su pazystamais tai per virsu kazkaip isima,varikli lauziant
Standartinė rwt » Tre, 2006-Geg-31 16:00
keite servise maciau kaip dare. variklio neiseme. tik pakele auksciau ant tokios hidraulines stangos is apacios.
Standartinė wateris » Tre, 2006-Geg-31 16:02
neapsimoka lupt viso variklio..
Standartinė ignass » Tre, 2006-Geg-31 16:17
jei vienas imi ir grudas irankiai apsimoka,kelnes durna atsukti tiktai
Standartinė Stalinas » Ket, 2006-Bir-01 10:48
kelnes nesunkiai atsisuka, ten tos spilkos ant spyruokliu padarytos, tia atsisuka gan lengvai. Pries atsukinejant galima supurksti su WD40.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė wateris » Ket, 2006-Bir-01 23:47
Stalinas rašė:kelnes nesunkiai atsisuka, ten tos spilkos ant spyruokliu padarytos, tia atsisuka gan lengvai. Pries atsukinejant galima supurksti su WD40.
is 8 suktu 7 luzo. o isukti nuluzusias laukan dar lengviau....
Standartinė Stalinas » Pen, 2006-Bir-02 12:36
Tai pries sukant galima pakaitinti tuos vartus, tada tikrai niekas nelus...
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė FK. » Tre, 2006-Bir-07 08:28
Stalinas rašė:As keiciau. Varikli isimti nebutina, bet as kai pirma karta keiciau, tai greiciu deze nulupau neisiemes variklio, o surinkti jau negalejau, tai iskeliau varikli ir ant zemes viska susirinkau. :) Siaip kai atsuksti 2 variklio pagalve, viena uz variklio, o kit apo greiciu deze, tai variklis gerokai pakryps i sona, siaip jei tu ji susiramstytum, kad jis stabiliai stovetu tada galetum isimti ir ideti greiciu deze neiskeldamas variklio.
As ir idejau neisemes variklio. Tiesa ar buvau pagalve atleides nepamenu, kazkodel man atrodo kad ne, bet negarantuoju.
Taciau viena ka garai pamenu kad jau keikiausi atgal dedamas tai keikiausi, kad net idejes jau neturejau jegu dziaugtis. Buvo minciu lupti varikli bet nebuvo jau salygu tam garaze todel ilgai knisausi bet idejau. Po to sakiau daugiau niekad pats to nedarysiu ir tas 120lt uz pakeitima atrode jau nedaug. Dabar kai viskas susigulejo kas zino gal vel lysiu jei reikes :)
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Bir-07 17:33
As tai abejoju ar antra karta keisciau pats, na zinoma priklausytu viskas nuo finansines situacijos, bet paciam keisti sankaba tai uzsiknisimas.
Stalinas
Pranešimai: 270
