phII 16v pradejo "trukcioti" variklis
Standartinė ndrew » Pir, 2006-Bir-05 23:34
ant zemesniu apsuku, ypac darant posuki buna kad pradeda variklis trukciot - kas galetu buti? su itampa kas nors, zvaklaidziai?
Renault 19 phase II 16V
ndrew
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Tre, 2003-Gru-17 13:27
Miestas: Mazeikiai
Standartinė rwt » Pir, 2006-Bir-05 23:52
na pas mane tas pats buvo, tik pas mane ne 16v. Vnz babina buvo prakalusi ir ant gazo neveike normaliai ant laisvu net neitartum kad ji bloga. vnz pasikeiciau i kita ir problemos dingo. Jei gali is kur nors kita gauti pabandyk isideti ir paziureti ar koks nors efektas yra ar tas pats.
Re: phII 16v pradejo "trukcioti" variklis
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2006-Bir-06 06:37
ndrew rašė:ant zemesniu apsuku, ypac darant posuki buna kad pradeda variklis trukciot - kas galetu buti? su itampa kas nors, zvaklaidziai?
turiu ir as nepastovia panasia beda, dar nebandziau spresti, kai speriu kanors rasysiu :)
Standartinė SeQ » Ant, 2006-Bir-06 12:25
zvakiu tarpeli sumazink gal pades...
SeQ
Pranešimai: 61
Užsiregistravo: Sek, 2006-Geg-14 11:50
Standartinė GTM » Ant, 2006-Bir-06 12:31
Daug variantu yra... pas mane irgi bedu yra... bet kai pastebejau kai dregna tik... ant laisvu apsuku periodiskai apsukos nukritineja ir vaziuojant ~2000 dingsta trauka, vel atsiranda... vieni speja kad gali buti laidai, dangtelis, kiti sako kad temperaturos daviklis... kolkas irgi laiko neturejau isspresti sitos problemos...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Bir-07 16:31
as tai siuliciau negadinti nervu ir masinos, jei turi lysnus 40~70lt pravaryk diagnostika ir tau viska pasakys, as buvau liamda zonda pasikeites i nauja ir net negalvojau kad jis vel galetu sugesti, o bedu jieskojau ten kur ju nebuvo, tik nepradek pirkt kazko ir keist, nes bus bereikalingas pinigu ismetimas.
Standartinė Melom » Ket, 2006-Bir-08 10:04
pas mane ir trukcioja :(
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Bir-08 17:18
uztenka nuvaryti pas zmones kurie normaliai diagnostika daro ir jusu problemos dingsta :arrow: :wink:
Standartinė srt8 » Ket, 2012-Sau-12 18:31
Tikriausiai i ta tema rasau jei ka nepykit. Kokie zvaklaidziai tinka r19 16v apart orginaliu ir meganes f7r? arba jei nieks netinka tada gal ka nusimanot kas kaip senus laidus izoliuot jog nekibirksciuotu i sonus?
DOCH POWERED
srt8
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Pen, 2011-Gru-02 14:57
Miestas: Molƫtai
Standartinė Sukys » Ket, 2012-Sau-12 21:21
juk laidai nauji ne karvę kainuoja... nebūtina pirkti orginalą iš sostenos
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė Monas_ » Pen, 2012-Sau-13 10:49
Laidai turi ilgas pypkes, iš principo jei rastum kažką panašaus tai turėtų tikti. O kaip važiuos tai klausimas. Bet jei pirksi naujus, tai manau greit suprasi, kad R19 16V laidai kainuoja tiek, kiek ir bet kurie kiti panašios išvaizdos laidai ;) Taip kad geriau neišradinėk dviračio ir neburk kur nereikia, pasitaupyk ir įsidėk normalius tam modeliui sukurtus laidus.
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė Sukys » Pen, 2012-Sau-13 11:33
už gerus,kokybiškus laidus sumokėsi iki 100lt. Ko pasekoje sumažės kuro sąnaudos, pagerės trauka, pagerės variklio paleidimas. Be to norint tikrai gero efekto keisti reikia ir skriejiką, bei paskirstymo dangtelį...
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė 2SHAE » Pen, 2012-Sau-13 21:37
kai ellbee arde galilelo renuka kaip donora maciau zvaklaidziai buvo apvynioti gumine izoliacija :unibrow:
Standartinė Sukys » Pen, 2012-Sau-13 21:46
Ta izoliacija kaip numirėliui žvakė... :D
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2012-Sau-14 00:43
todel ir sakau, kad kaip donora arde :lol:
