uzdegimo spynele
uzdegimo spynele
Standartinė bronislovas » Tre, 2006-Rgs-20 10:38
Sveiki, turiu klausimeli, gal kas zinos ar yra pirkes uzdegimo spynele? zmonies kurie remontuoja spynas sako kad spyneles sutvarkymas 30lt + rakto pritaikymas spynelei dar 30lt
gal zinot devetu ir nauju spyneliu kainas? vis neprisiruosiu apskambineti firmas ir srotus....
bronislovas
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Ant, 2005-Geg-03 10:38
Standartinė Marens » Tre, 2006-Rgs-20 17:50
as pirkau nelabai seniai tai sumokejau 50 lt (cia lauzyne) o jei kaip sakai tvakysi tai rakto pritaikymas berods 25 lt.tai pasiskaiciauok kaip pigiau gausis.
Renault R19 PhII 94m.
AGK 148
Marens
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Pen, 2006-Bir-02 16:10
Re: uzdegimo spynele
Standartinė thermo » Tre, 2006-Rgs-20 17:59
bronislovas rašė:Sveiki, turiu klausimeli, gal kas zinos ar yra pirkes uzdegimo spynele? zmonies kurie remontuoja spynas sako kad spyneles sutvarkymas 30lt + rakto pritaikymas spynelei dar 30lt
Kas yra tai spynelei? Kaune gal sutvarkyciau pigiau...
O jei rakta turi, tai taiko spynele prie rakto.
Standartinė Bildux » Tre, 2006-Rgs-20 20:10
Marens rašė:as pirkau nelabai seniai tai sumokejau 50 lt (cia lauzyne)
Pirkau pries 1.5 metu tokioj pat vietoj
Mokejau tiek pat
Standartinė rwt » Ket, 2006-Rgs-21 10:10
o kam jos isviso reikia? :unibrow: :p sujungi laidukus ir uzsikuria :nod:
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Rgs-21 16:02
tau tai net laiduku nereikia jei su savo spylkom atrakineji :p
Standartinė ignass » Sek, 2006-Rgs-24 08:44
o pas mane po 40lt imanoma isigyti :nod:
Standartinė Kazzzkas » Ket, 2008-Geg-08 16:12
O jei rakta turi, tai taiko spynele prie rakto.[/quote]
norejau paklausti, as galetum sutvarkyti spynele? pas mane tokai beda, kad kai pasuki raktuka, tai nuspaudus slapuko mygtuka ant raktelio, uzsidega graziai prietaisu skydelis, viska, tik daugiau pasukus pirm akarta isvis jokio efekto, o jei bandai sukti antra karta, isvis nebeimanoma pasukti...man taip buvo jau viena karta, tai buvo fiske nukritus nuo starterio, tai ir dabar maniau taip bus, bet ne, viskas grazu ir gerai ten..tai sako ardykis spynele ir ziurek!!! kaip manote, ar ten labai didele beda su spynele ir ar galetum pataisyti?:)
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 77 svečių
