kai spaudziu gaza, mano renukas spaudzia stabdi... (dujos)
Standartinė Chilum » Pir, 2007-Geg-21 17:23
itariu kad apie tai jau buvo kalbeta, taciau kiekvienas atvejis yra siek tiek specifinis tad perklausiu per naujo pagal savo atveji:
po savaitgalio ne is sio ne is to dingo trauka dujomis - na ta prasme jei staigiai spaudi gaza vaziuodamas duja - netraukia, netgi leteja. Jei po truputi leidi, atrodo vaziuoja.
Galvojau duju truksta, dasipyliau - tas pats. Galvojau gal oro padavimas, pakeiciau filtra nauja oro - tas pats.
Galiausiai atsukau viena dar papildoma vija ta shuduka, duju padavimo, lyg ir geriau, bet vistiek ne taip kaip buvo. Deja daugiau sukti jau nebera kur, nes iskris sprandzina - nebera sriegiu daugiau.
Esme tame, kad kaip buvo padaryta praeita vasara mechaniku, iki siol vazinejau be problemu ir staiga bac.
Nenutuokiu ka daugiau tirkrinti ir remontuoti. I servisa kol kas nevariau, nes tikiuosi pats rasti beda.
Ant benzino vaziuoja be problemu.
Apsvieskit, ka daryti is patirties
dekui
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Bildux » Pir, 2007-Geg-21 17:45
Ziurek ar kur oro negaudo - vakumines slangutes ar nesutruke, oro paemimo slanga ir pan. Jei viskas ok, vaziuok reguliuot dujas, is "klausos" nesureguliuosi
Standartinė Chilum » Pir, 2007-Geg-21 18:19
Bildux rašė:Ziurek ar kur oro negaudo - vakumines slangutes ar nesutruke, oro paemimo slanga ir pan. Jei viskas ok, vaziuok reguliuot dujas, is "klausos" nesureguliuosi
cia va draugelis sako, kad oro filtro pakeitimas irgi turi reiksmes dujoms. As kaip tik sestadieni, pirma karta, po duju idejimo praeita liepa, atsidariau paziuret ar jis neapsineses, aisku buvo murzinas. Idejus, sekancia diena prasidejo netraukimas... Siandien pasikeiciau ji nauju, tas pats...
BEt kokiu atveju turbut tiesa, kad reikia reguliuot dujas. Kadangi dejausi dujas utenoj, kur kaip tik buvau savaitgali ir artimiausiu metu neplanuoju buti, tai gal kas kokia rekomendacijele istaigeles vilniuje, kur galetu paziureti, galetu imesti ? :)
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Bildux » Pir, 2007-Geg-21 20:57
www.autodujos.lt
Reguliavau pora kartu, tikrai gerai sureguliuoja. Tik va neseniai pabrango ten reguliavimas - 30 lt.
Po oro filtro keitimo VISADA reikia reguliuoti dujas. As va irgi pasikeiciau filtra, bet dar nereguliavau, tai imetus laisva trumpam labai zemai krenta apsukos,o Utenoj nuo sankryzos kai uzmyniau gaza, kai sove, nulakste visos alsuoklio gumos... :) Gerai kad ne plastmasinis kolektorius ir yra apsauga oro srauto matuokliui ;)
Standartinė pankis » Pir, 2007-Geg-21 21:13
O tau vaziuojant ir imetus laisva saiba neuzgesta ?
pankis
Pranešimai: 18
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2007-Geg-21 22:29
na man panasiai buvo... vaziuoji viskas gerai tik reikia spausti truputi ja ir atrodo lyg baigiasi dujos ir nebetraukia. tai buvo atsipalaidavus duju padavimo slanga ir gaude ora. na ta slanga kur eina i maisytuva. prisukau as ja per naujo ir visos bedos baiges.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė Chilum » Ant, 2007-Geg-22 09:46
bildux'as buvo teisus. pasirodo reikia filtra pakeitus perreguliuot. Patikrinau slangeles siandien - viskas ok. Susinervaves nuvaziavau i autodujos, maladec biciukai - iskart paziurejo ne taip kaip kitiem, paskambinti, registruokis po dvieju dienu. Atejo toks plikshis pasukiojo 5 minutes du varztelius, viskas super dabar :) suplojau 25 lt bet uztat dabar normaliai vaziuoja :)
dekui uz sovetus :)
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Ashash » Ant, 2007-Geg-22 14:31
Panashi beda ir pas mane... benzinu ar dujom tas pats (aishku dujom dazniau oziuojasi) - duodi gazo, o renius jauciasi kaip nuo gazo numetus koja. Ir shiaip patrukcioja kartais, ant laisvu megsta uzgesti... Nurashyti man ja ar dar verta bandyti ziureti? Dzukeliai, kur Alt diagnostika normaliai daro?
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė kesa » Ant, 2007-Geg-22 17:26
pabandyk alregintoj,santaikos 26,alytus,neblogai daro,rimta firmele :nod: .
kesa
kesa
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2007-Kov-22 20:59
Standartinė Dzhinas » Tre, 2007-Geg-23 21:13
Lygiai taspats pas mane ant benzo, gaza numynus kokias 5s dusta poto po truputi apsukos pakyla, imetus laisva nukrenta ir laikos 500-700rpm,visa masina purtos,tik neatsimenu kada viskas prasidejo, gal ant benzo pakeitus filtra irgi reguliuos degima reik? :paranoid: :D
R19 1.8 mono 93m. SOLD ;(
Civic coupe 1.6 V-tec 96m.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė Bildux » Ket, 2007-Geg-24 15:01
Susireguliavau ir as pas juos, paeme 30 lt... matyt nuo nuotaikos priklauso...
Bet vistiek nera gerai, kartais jauciasi kad biski buka masina. Laidus patikrino, sake geri. Matyt reiks zvakes keist, visgi jau beveik 20'000 su jom vaziuoju...
Re: kai spaudziu gaza, mano renukas spaudzia stabdi... (dujo
Standartinė Donce » Tre, 2007-Bir-13 16:46
Chilum rašė:itariu kad apie tai jau buvo kalbeta, taciau kiekvienas atvejis yra siek tiek specifinis tad perklausiu per naujo pagal savo atveji:
dekui
O man tokia pati situacija, tik ant benzino! :)
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
