Problema 16v
Problema 16v
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Bir-28 10:36
Sveiki. Nezinau ar kasnors buvote susidure su tokia problema. Uzvakar per smarku lietu masina pradejo duscioti , taip lyg i zvakes nebeitu ziezirba. dabar jau viska pravaliau visus kontaktus apipursiau WD40 , kol variklis saltas apsukos tai pakyla tai nusileidzia. Net vaziujant spaudziant gaza vistiek taspats toks jauasmas lyg benzino nepaduotu arba zvaklaidziai butu istraukti... Kalusiu todel kad net neisivaizduoju nuo ko pradet taisyt kazka.. Mano zvaklaidziai paplysineje , bet nauji kainuoja 360lt ko as nelabai galiu sau leisti.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Re: Problema 16v
Standartinė Saulius » Ket, 2007-Bir-28 11:06
KaBa rašė:Sveiki. Nezinau ar kasnors buvote susidure su tokia problema. Uzvakar per smarku lietu masina pradejo duscioti , taip lyg i zvakes nebeitu ziezirba. dabar jau viska pravaliau visus kontaktus apipursiau WD40 , kol variklis saltas apsukos tai pakyla tai nusileidzia. Net vaziujant spaudziant gaza vistiek taspats toks jauasmas lyg benzino nepaduotu arba zvaklaidziai butu istraukti... Kalusiu todel kad net neisivaizduoju nuo ko pradet taisyt kazka.. Mano zvaklaidziai paplysineje , bet nauji kainuoja 360lt ko as nelabai galiu sau leisti.
kad suplyse zvaklaidziai zinai, kad masina lietaus gavo ir zinai tai ko dar reikia? Naujus zvaklaidzius gali ir iki 100 pasiimti, gali ir devetus pasiieskoti. Paskirstymo dqangteli pasitikrink ir issivalyk.
Noriu ziauriai myzt, bet iki tuliko toli, neisiu- gal zinot kodel akys asaroja? :D :D :D
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė rwt » Ket, 2007-Bir-28 11:29
nauji zvaklaidziai 120lt komplektas kaune. ir is patirties galiu pasakyti kad jie daug ka reiskia ir panasios problemos buvo kol nepakeiciau laidu.
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Bir-28 22:43
Nu bendrai as ziurejau Tanagroj :D gal zinot kurnors vilniuj kokia kaina?
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2007-Bir-29 07:14
Rasyk GTM jis lygtais pardavinejo chapmpion laidus uz 150 naujus, buvo sau pirkes ir nekeite, gal dar turi
Standartinė rwt » Pen, 2007-Bir-29 07:22
man atrodo jau pardave. O tie laidai nemazai kainuoja :) ir dar nevisur gausi..
