Ar galima naudoti vasarines padangas žiemą?
Standartinė worker » Ket, 2008-Kov-27 16:50
Na,kvailas klausimas,bet....Pirkau mašiną su dviem žieminėm ir dviem vasarinėm padangom priekiniam tiltui,ant galinės ašies universalios padangos,taigi dabar turiu:viena vasarinė padanga yra kiaušinio formos,gražiai mane apgavo. :crybaby:
Taigi,perkėliau universalias padangas iš galo į priekį,į galą pastačiau vasarines,viena jų muša mažiausiai 10-15 milimetrų radial.,montuotojas mane užtikrino,kad ilgai ta vasarinė netrauks,taigi noriu tas dvi gumas išnaudoti ir išmesti,kam man jas rudenį išmontuoti ir dėti žiemines,jei viena yra kiaušinio formos?
Taigi man įdomu,kas manęs lauktų sekančią žiemą,jei ant galinio,vedamojo tilto liks vasarinės padangos?Ant vedančiojo tilto bus universalkė,arba žieminės. :eek:
Važinėju dažniausi į darbą iš Žirmūnų į Justiniškes nuvalytom gatvėm žiemą,jeisniego bus dvidešimt cm. ant asfalto,tai ir taip eismo greitis kris iki 40 km/val,taigi laukiu pastabų,tokiu kvailu klausimu. :D
Paskutinį kartą redagavo worker Ket, 2008-Kov-27 17:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
worker
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Kov-15 15:07
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Kov-27 16:58
vasarines padangas ziemos sezonu eksplotuoti draudziama.gali buti demisezonines arba ziemines
Standartinė Bildux » Ket, 2008-Kov-27 17:07
Sudetingai tu cia viska aiskini. Neverta terlioti, paieskok skelbimuose naudotu padangu, po 50 lt gali labai neblogas nupirkti, yra ir pigesniu dar naudojamu. O jei dar pas tave R13, tai is viso kapeikas kainuoja. Mesk tas vasarines per tvora :)
Jei bus vasarines padangos, avarijos atveju gali negauti pinigu is draudimo arba pats gali buti priverstas is savo kisenes nuostolius padengti. Patyriau savo kailiu sia ziema - norejo prisikabinti prie galiniu padangu, nors ten buvo good year ultra grip 6 grynos ziemines, bet rastas eglutes, tai policininkas pagalvojo, kad gal vasarines... butu batai buve...
P.s. ka tik gavau sms'a apie www.autovisata.lt padangu ispardavima, net sypsena isspaude sutapimas :)
Standartinė worker » Ket, 2008-Kov-27 17:20
Turi galvoj mentų pasipinigavimą. : :puke:
Ar yra rimtų problemų su renuškės vairavimu 50 km/val greičiu Šeimyniškių gatvėje?Ten aš vairuodamas 5-ių cilindrų "bulką",lengvai viršijau leistiną greitį 30 km/val ir sumokėjau 150 lituoklių už savo kvailumą,bet jei žiemą važinėsiu mieste 45-50 km/val,tai kaip policininkai mane išaiškins?Lįs po sparnais protektorių tikrinti?
Paskutiniai me prieš ketverius metus tiesiog ašaras iš akių man spaudžia,prisiminus:"Duok nuo širdies,kiek negaila",_pasakė man mientas kai mano mašina,apdaužyta slystančios plikledžiu bmw,atsidūrė vienu ratu ant šaligatvio,tipo,kaip prisiparkavai?Mientas paklausė....
Man labiausiai rūpi,kaip ta vasarinė padanga elgsis ant sniego arba ant asfalto minusinėje temperatūroje,būdama ant galinio tilto,va čia man įdomu,nes mašiną trauks arba universalios,arba žieminės padangos.
Atsitiktinai pasidairiau baikerių forume,tai ten mane nustebino infa,kad minkšta motociklo padanga,pabuvus minusinėj temperatūroj,praranda savo gerąsias savybes ir tampa pavojinga naudoti visokiems britvų triukams.Ar gali taip būti?Keista.
worker
Pranešimai: 21
Standartinė worker » Ket, 2008-Kov-27 17:27
Atėjo Bildux atsakymas.Ačiū už paaiškinimą.
worker
Pranešimai: 21
Standartinė Tadzius » Ket, 2008-Kov-27 17:28
:D
nu y tema...
tai gal geriau visi vazinejam ant be padangu:D cia gi nedurnas ismislas yra ziemines padangos!!! tai jei turi masina ir juolab dirbi tai gal nusipirk padangas ziemines, bo kai bus masina ziema stulpa apsikabinus tai tada suzinosi kai padangos guma elgias nepritaikytom salygom
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė worker » Ket, 2008-Kov-27 17:35
Na taip ir padarysiu. :D
worker
Pranešimai: 21
Standartinė Ignatio » Ket, 2008-Kov-27 17:39
Vasarinės padangos gaminamos iš kietesnės gumos, o žieminės iš minkštos. Vasarinės padangos krintant temperatūrai pradeda stipriai kietėti ir pasidaro labai slidžios, kaip plastmasinės. Tuo tarpu žieminės ir prie minusinės temperatūros išlieka minkštos, dėl to guma būna kibi ir mažiau slidinėja. O dėl tų universalių padangų irgi visokių bajerių būna. Geriau nusipirkt dėvėtas, bet geresnės firmos, nei naujas, bet pigias (pvz korėjietiškas). Pastarosios dabar pas mane sumestos, galvojom "ai, kas čia bus, kuo gi jos bus labai prastos", bet kai atėjo žiema ir pasirodė pirmosios "slidynės" pasijutau kaip su vasarinėm. Protektoriaus daug, o naudos - 0, čiuožia, mašina nestoja, nesuka, nuo sankryžos irgi sunku pajudėt etc... O vasarą tai kaip ir neblogos padangos...
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 60 svečių
