mistiskas garsas, gal kam pasitaike?
Standartinė Paparaci » Ket, 2008-Bal-24 16:39
Sveiki :)
Turiu r19 1.8mono ir kartu turiu problema: labai nemalonu garsely. is pradziu maniau kad kad tradicishkai generatoriaus dirzas, bet ji pakeitus garsas nedingo, o kad pilnai isitinkint tai servise man prie akiu nueme dirza, uzkure ir garsas buvo. garsa apibudinciau kaip metalo trynimasi i metala. tik uzkurus jo nera, atsiranda po kokios pusminutes. i sankabos iminima nereaguoja, shiek tiek reguoja i smarku isibegejima, tada trumpam dingsta lyg( gali but kad per varikly tiesiog nesigirdi :D), bet nebespaudziant vel atsiranda. Buvau nulekes i BOSH servisa kaune, aleksote ant kalno, tai ten vyrukai klausesi, klausesi su stetoskopu ir sake lyg nuo smagracio eina garsas, bet pats smagratis tikraj niekur nesikabina. sake gali but sankaba, bet tam tipo reik ishsiminet varikly, o tokiu finansu ish tiesu nezinodamas ar tai pades negaliu sau leist.
gal kas susiduret? esu kaunietis, jei kas bent daug maz nujauciat, tai galeciau privaziuot, pasiklausytumet, gal tiksliau butu :) pagelbekit, nes tox garsas velnionishkai panas baido :D
is anksto dekingas :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė Ignatio » Ket, 2008-Bal-24 18:34
O diržą su guoliukais keitei? Jei ne, tai visai tikėtina, kad tas garsas bus guoliukų paskutinis atodūsis, tad kuo greičiau reikia pasikeist, nes užsikirtus guoliukui bus nutrauktas diržas ir išlaidos keliskart išaugs.
Standartinė kiesukas » Ket, 2008-Bal-24 21:04
dar gali buti vandens pompa.man taip buvo.uze uze,kol subiro!
yra dvi rƻưis pesĆØiujĆø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Bal-25 08:43
Galima butu paklausyt, pvz kita ketvirtadieni apie 19:30 prie pilies auksteleje ;)
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė umbro » Pen, 2008-Bal-25 15:23
na dirzo itempimo guoliukai daugiau uzia, kaip begi ishmeti,
arba vaziuojant sankaba nuspaudi.
+370 676 57236
-Atidarykit policija! - O ko ten uĆ¾sidarĆ«te?
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bal-25 18:40
o,kaip vairo stiprintuvo siurblys,jei yra?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Ignatio » Pen, 2008-Bal-25 19:32
Taigi rašo žmogus, kad buvo servise nuėmę generatoriaus diržą ir vistiek užė. Ten daugiau nėra kam užt kaip tiems guoliams. Na, nebent dar tepalo siurblys, kuo nelabai tikiu...
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bal-25 19:50
sorry!susiparinau!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bal-25 19:51
varyk i mehari!gal ten pades!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Paparaci » Ant, 2008-Bal-29 21:56
To monas: butu fajnaj jei uzziuretum. pasistengsiu but ketvirtadieny, cia trb geguzes 1 19:30 prie pilies. ok?
del kitu servisu nzn. bosh nepadejo, vienas meistras ish A1 sake irgi sankaba ziuretis, bet sankaba nei minkshta nei reaguoja garsas i jos minkyma. dar pagalvojau kad gal netycia glushas galetu but. trinasi kur nors ir cypia. kaip manot?
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Bal-30 22:16
Visko gali but, sunku kazka tiksliau sakyt nepamacius ir nepaklausius. O del sio ketvirtadienio tai nzn ar pavyks kazkas, nes galiu nesudalyvaut MM, o ir is vis klausimas ar kas nors bus tenai. Bet seip vilciu yra kad busiu tenai, viskas ryt spresis. Jei si karta nebusiu tai kita karta tikrai busiu.
Standartinė fausto » Šeš, 2008-Geg-10 09:06
Ar galų gale pavyko išsiaiškinti, kas per velnias cypė variklyje?
Aš žmonai norėjau nupirkti Renault 19 su 1,4 varikliu, bet irgi išgąsdino įtartinas cypimas. Buvom nuėmę dirželį nuo neneratoriaus ir vandens pompos - cypimas neišnyko...
fausto
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pir, 2008-Bal-14 10:14
Standartinė scootas » Pir, 2008-Lie-21 08:52
Man panasiai buvo,ateinu po ~2 sav. uzvesti auto,uzvedu,viskas tvarkoj,bet cypia metalas su metalu :paranoid: atidarau kapota,viskas grazu,ramu... atsisedu i salona,vistiek garsas... pagazavus maziau cypia,bet... islipu,einu klausyt toliau (kadangi as muzikantas,tai mano klausa gerokai islavinta :D ) girdziu kad po masina..pasilenkiu,ogi ziuriu,kad duslintuvo guma untrukus ir ausele i ausele trinasi...nu va tai tau galvoju :D
scootas
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Tre, 2007-Gru-26 18:11
cypimas
Standartinė arvydsb » Ant, 2008-Lie-22 21:35
pirma patikrinkit paskyrstymo dirza ,jo bukle ...itempimo guoli,atramini guoli...spelioti nenoriu..reikalinga patikra,kreiptis tel..8 652 02530..
arvydsb
arvydsb
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Tre, 2008-Sau-23 22:11
Miestas: PILVISKIAI
Standartinė minde » Ant, 2008-Lie-29 16:17
O kaip laiku - kaip tik norejau tokia tema sukurti. Speju, kad pas mane lygiai toks pats garsas, kaip ir pas temos autoriu - lyg metalas i metala trintusi. Prasidejo ziema, is pradziu vos vos girdejosi, greitai nutildavo; veliau pasikartodavo retkarciais, vis garsiau, o pastaruoju metu garsas dingsta tik pavaziavus kelis simtus metru (taip - pavaziavus kazkiek garsas dingsta). Tai tikrai ne generatoriaus dirzelis.
Jei temos autoriui pavyko susitvarkyti su sia problema, duok zinoti!
minde
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2005-Lap-10 09:12
Standartinė Paparaci » Ket, 2008-Spa-16 09:28
tai va. tikejaus kad gal but kazkas ishlys bet neishlindo. nuo tada pakeiciau vandesn pompa, perziurejau visa duslioka(net nuemes buvau kad isitikint) ir visvien nieko. Realiai pagal viska kas jai jau daryta tai vienintele netvarkyta ir kazkoky judesy turinti vieta tai sankaba. meistrai kazka uzsimine kad lyg pyle ant smagracio (ar kazkur ten) vandeny ir garsas lyg dingdavo. Sakau kad spyruokle sankabos disko ishshokus ir shmirgeliuojasi bet auto turiu jau puse metu tai turejo jau kaip ir susishmirgeliuot. shiaip butu idomu susitikt su tais kas turi ta pacia probl. jei netingit parashykit ar pasukit. gyvenu kaune.
tel: 862676042
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė mqrius » Ket, 2008-Spa-16 12:44
o tai kai vandens pompa keitei pakeite dirza ? itempejus dirzo ? labai didele tikimybe kas pas renukus megsta tai itempejai dirzo. jie kaip svirpliai ten varo kai uzsyla :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė rwt » Pen, 2008-Spa-17 14:32
cia itempimo guoliai cypia pasikeisk abu + nauja dirza ir dings visi nemalonus garsai.
Standartinė Veteranas » Šeš, 2008-Spa-18 17:25
Mano 1.4 mono ir buvo toks garsas.Žiūrinėjau dirželį pompą bet viskas tvarkoje. Tada kalbėjau su keliais gudročiais patarė peržiūrėti gal kur nesandaru su vakumo šlangutėm.Kti patarė pakeisti vakumo korektorių arlaisvų sūkių reguliatorių (nežinau tikslaus pavadinimo).peržiūrėjau šlangutes-sveikos,tame korektoriuje irgi nieko įtartino neradau.o patikėkit garsas tikrai buvo įkyrus ir pasigirsdavo dažniausiai varikliui įšilus.Bet susitvarkė viskas savaime.Aš važinėjau rusišku 92 benzinu.Pradėjau važinėti lietuvišku prapuolė,pradėjau važinėti rusišku 92 vėl pradėjo cypti.Tada pradėjau pilti rusišką 95 cypimas dingo.Nežinau ar čia toks sutapimas ar kaltas benzinas buvo.Patarčiau peržiūrėti vakumo šlangutes gal koks nesandarumas.
Veteranas
Pranešimai: 26
Miestas: alytus
Standartinė Paparaci » Šeš, 2008-Spa-18 23:06
shiaip dirza buvo nueme ir cypimas niekur nedingo, tai nemanau kad gali but jis ar itempejai nes jie tiesiog nenaudojami buvo. del shlangu abejoju nes garsas tikraj metalo trynimasis i metala ( nu bent mano ausiai :) shiaip jei viskas gerai tai atiduosiu servisui po poros savaiciu kad luptu sankaba lauk ir ziuretu ar ne ten, nes realiai nelike judanciu daliu kurios galetu skleist garsa ir kad jos nebutu perziuretos :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė Paparaci » Šeš, 2008-Spa-18 23:08
shiaip gal arteja kox nors meetas? ar gal ash shiaip nezinau kada jie vyksta kad tiesiog imt ir paklausyt :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 54 svečių
