kur r19'tam yra spalvos kodas parasytas?
Standartinė Tadzius » Sek, 2008-Spa-26 20:54
nes reiktu dazu pasidaryt, ir kur yra tas kodas spalvos, na lyg ir neradau tokios temos tai klausiu :)
p.s gal kas turit pasiulyt dureles galines desines puses vysnines?
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Galileo » Sek, 2008-Spa-26 20:56
pasikelk kapota, priešais radiatorių metalinė blizganti skardelė yra. man rodos, aparinė eilutė, trys skaičiai. bent pas mane taip buvo...
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Tadzius » Sek, 2008-Spa-26 21:09
dekui uz atsakyma :)
reiks biski aptepliot, na ne i tempa klausymas, bet vistiek gal kazkiek galesit papasakot.
nesu susidures su dazymais, bet nusipirkau dureles vienas tokios pat spalvos ir t.t. tik jos siek tiek pabraizytos na ne iki metalo, gruntas nenuvarytas bet tiesiog apibraizytos. jauciu ten paliravivas turbut neisgelbes. tai va jei as tokiu dazu uzpurksciau tiesiog ant virsaus nupurkciau po to dar laku nupurksciau tai man normaliai turetu atrodyt ar ne?
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Galileo » Sek, 2008-Spa-26 21:58
manau, dazoma yra keliais sluoksniais.. tai dryziai gali persimatyt nuo tokio dayko.
kitas reikalas.. klausimas, kaip atitaikys spalva, be to, nauji dazai blizges labiau, tai tikrai matysis skirtumas tarp dazytu duru ir likusios masinos...
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Tadzius » Pir, 2008-Spa-27 09:07
spalva ketinu atitaikyt pagal koda spalvos, ir nunest kokia masinos dali nudazyta pvz veidrodeli kad galetu dazu maisytojai sumaisyt kiek galima vienoda spalva, nes draugas pan dare uz dazus 30 lt mokejo ir jam reikejo perlamutro tokio mandro ir visai neblogai gavos bet jis dare dazyma nuo pradziu o as ketinu ne nuo pradziu daryt.
be to apdulkes ir turetu nesiskisrt spalvos :)
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Spa-27 19:32
jai jau bent dazysi tai galima ruoza bet jau reikia moketi, butinai kad spalva atitiktu o toliau visas duris nusilakuoti. aisku to niekam nesiuliciau geriau visas duris nusidazyti ir perlakuoti :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė thermo » Pir, 2008-Spa-27 20:15
Jeigu vysnia tai kodas greiciausiai bus 777, gali buti ir 719, bet cia jau akrilas
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 61 svečių
