Ne per karštą?
Ne per karštą?
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Lap-10 00:59
Pasikeičiau termostatą ir temperatūra sukilo. Tiek realiai pakildavo vasarą per didžiausius karščius. Normalu ar ne tokį termostatą davė? Paveikslėlyje, tiek kiek dabar būna.Seniau būdavo ant vidurinės padalos(ta per patį centą skalės). PaveikslėlisPaveikslėlis
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: KĆ«dainiai / Kaunas
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Lap-10 06:38
siaip lb panasu kad gerai nes tokia temp kuria rodo yra normali pas renukus.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Lap-10 09:24
A, tai ok. Nes kai termostato nebuvo būdavo per padalą žemiau. Metus taip atvažinėjus pasidarė keista. Galvojau, kad gal nuorinau blogai ar kažkas panašaus ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Lap-10 12:38
Man ir temperatūra pakilo po termostato keitimo ir sistemos pravalymo.. svarbu aušintuvas veikia :)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė mqrius » Ant, 2008-Lap-11 08:03
esme tokia monavas arba multikas buna su 89c tesmostatu. o 16v reiktu ieskoti kuo mazes temperaturos nes jie labai nemegsta aukstos temperaturos.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė 2SHAE » Ant, 2008-Lap-11 23:16
pas mane irgi tiek rodydavo, irgi ieskojau problemos, ploviau ausinimo sistema, nes issukus dacika is radijatoriaus per ji net antifryzas nebego, bet kai galiausiai rezultatas buvo tas pats, visgi nusprendziau kad tai normalu :)
Standartinė mqrius » Tre, 2008-Lap-12 08:40
visi renault taip sutverti pas juos nera viduriuko ant daviklio nezinauk kaip tai paaiskinti bet pas visus renault automobilius taip sutverta.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė santexnic » Tre, 2008-Lap-12 10:04
As nusipirkau temperaturos davikli srote uz5lt , ir pradejo rodyti temperatura minimalia , vos pakyla rodyklyte , nesuprantu as tos sistemos :)
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2008-Lap-12 19:15
Na mano manymu toj foto rodykle stovi normalei, nes ties ketvirta mierka rodo 90 laipsniu temperatura,jei pakiltu virs jos tai pradetu veikti ventiliatorius.temperaturos daviklis isijungia prie 90 laipsniu, o sesiolikiniuose prie 60 laipsniu (nes varikliai karscio nemegsta).Santexnic tikriausiai srote gavo ta davikli nuo 16V :) todel jam rodykle nekyla.Siaip ant to daviklio sono raso prie kokios temperaturos jis isijungia, bet man rodos reik ji ishsisukt kad pasiziureti butu galima.Dar buna kad apsinesa tas daviklis visokiu srotu ir pradeda neteisingai veikti,ypac tada kai ausinimo sistemoj yra tu vadinamu rudziu.
Standartinė thermo » Šeš, 2008-Lap-22 09:14
Raimi nep**k proto zmonems. 16V daviklis 82 - 92 laipsniai.
Standartinė ZeroDivide » Šeš, 2008-Lap-22 11:59
nezinau, kiek ten lajpsniu, bet ar gali del pakilusios temperaturos benzo daugiau valgyt?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2008-Lap-22 20:16
thermo rašė:Raimi nep**k proto zmonems. 16V daviklis 82 - 92 laipsniai.
Thermo o tu ishsuk is dochelio ta davikli ir pasiziurek.graziausiai parasyta 60 laipsniu.po to ishsuk is monavo ar pilno purskalo ir graziausiai uzrasyta 90 laipsniu.Nebuciau mates tai is lempos nepasakociau.
Standartinė santexnic » Šeš, 2008-Lap-22 23:57
Nz kiek ten tas daviklis laipsiu , bet sian pasikeiciau termostata , issiploviau ausinimo sistema su specialiais skysciais , ir pradejo rodyti viska puikiai , :)
Reiskias srote neapgavo , ta dave kur reikejo.Siaip asmeniskai nemanau kad toks daviklis galetu neveikti , nieko ten sudetyngo nera kad sugest , o keiciau nes bekeiciant varikli anas suluzo kazkaip :) pavazinejau pora menesiu be daviklio , bet kadangi srote kazko reikejo , tai ir ta pasiemiau prie progos , siaip aisku , pirkciau geriau nauja .
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė mqrius » Sek, 2008-Lap-23 12:19
termo siaip termostats tai 89 laipsniu :) tai kad 90 laipsniu rodys tai nrm :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 45 svečių
