Sunkiai vedasi HELP
Sunkiai vedasi HELP
Standartinė Kempe » Ket, 2009-Sau-15 22:34
Mano renukas pradejo sunkiai kurtis ir nesuprantu kodel! Anksciau rakteli pasukdavau iskarto uzsivezdavo "momentaliai" o db reikia kokias 3-4 sekundes palaikyti kad uzsikurtu. Duju variklis nemates. ir seip tvarkingas variklis. Zvaklaidziai tvarkoj o zvakes jau irgi tvarkoj bet problema paliko tj pakomentuokit kas gali buti? gal babinos angliukai?m? :paranoid: Dekui. Aj beto variklis 1721 54kW.
Kempe
Pranešimai: 60
Užsiregistravo: Tre, 2009-Sau-14 22:02
Standartinė Paparaci » Pen, 2009-Sau-16 00:02
shiaip situacija laikyciau norma. pas mane ir vasara ir va per shalcius cia prie -25 taip pat 3-4 sekundes kuresi. esme, kaip man shiandien paaiskino kolega Marius, kad masinai pastovejus siek tiek ishgaruoja kuras cilindre. kadangi tai mono purshkalas, tai reik poros sekundziu vel sumaisyti ora su ipurshkiamu kuru, suspausti ir detonuoti(jei ka neteisingai supratau, manau Marius pataisys). Ish principo laikyciau norma :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė mqrius » Pen, 2009-Sau-16 08:22
Gerbiamasis linas tikrai gerai sneka :) nieko cia nera baisaus. Kaip sakan kol uzsikuri tol vaziuok kai nebeuzsikursi tada ieskok bedu :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė rwt » Pen, 2009-Sau-16 09:08
Kempe, babina angliuku neturi :) ir cia normalu pas reniu kad tiek laiko suka starteris. Va kai neuzsikursi per 5min tada kazkas negerai bus.
Standartinė Kempe » Pen, 2009-Sau-16 16:09
Na taip dideles bedos nera dar :D
O ten kaip auksciau rase kazkas tj, kai uzgesini ir vel kuri vistiek taspats reik laukt, na busiu optimistas - problema issispres pati :D dekui viruciai ;)
Kempe
Pranešimai: 60
Standartinė andrius t » Pen, 2009-Sau-16 16:20
bent kiek susidures tai renault, ypac 19-tas, turi tokia problema uzsivesti tik po ilgesnio sukimo, na bet jei uzsiveda anokia cia beda :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 49 svečių
