aukstos apsukos
aukstos apsukos
Standartinė Dzonas » Ant, 2009-Rgs-15 17:59
Sveiki, skaiciau cia dau ivairiu temu bet taip ir nesupratau iki galo. Tvarkiausi kazo trosa, dar apziurejau zarneles einancias i "karbiratoriu" ir poto kai uzvedi masina labai dideles apsukos, nezinau kokios nes nerodo tachometras bet kad isivaizduot tai mieste gazo nereikia, 5 pavara lygumoje kokiu 60km/h vaziuoja, tai gal kas galit papasakot apie tas vakumo zarneles, kiek ju ten turi but nes gal kokia netycia nuemiau ar dar ka pridirbau, o gal isvis ne tame esme? ir beje kur jus tas vakumo zarneles perkat? :) variklis 1.7 mono 54kW
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė andriuza » Ant, 2009-Rgs-15 20:49
tai jeigu gazo trosa tvarkei,tai gal ji itempei per daug?Nes bent jau pas docha tai reguliuojaisi jis..
Standartinė Dzonas » Ant, 2009-Rgs-15 21:13
ir paprastam reguliuojasi, bet as ji visiskai atleidau, bet vistiek tas pats.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė andriuza » Ant, 2009-Rgs-15 22:25
a tada as nezinau...pabandyk susirast karbo brezinius kokius auto datoi paziurek,ir paziurek kaip ten kas,ar gerai sujunges viska
Standartinė Kalnapilis » Sek, 2009-Lap-22 18:32
Sweiki visi. Man ir sendien iškilo panaši problema. Tik aš prie masinos nagu nekišau. Uzkurus mašina ir visa kelia nuo šilutės iki klaipedos apsukos laikosi (ismynus sankaba) apie 3000, gal kas ysivaizduojate kume galetu buti saknys?
p.s renukas 1,7 mono ipurkimas.
Kalnapilis
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-16 14:36
Miestas: Klaipeda/ Silute
Standartinė rwt » Sek, 2009-Lap-22 19:06
bandykit kompus atjungt nuo klemos.
Standartinė Kalnapilis » Pir, 2009-Lap-23 08:18
Na per naktį patovėjo atjunktu akumuliatoriu, bet jokio teigiamo poveikio.
Gal zinot kokį meistra kuris galetu klaipedoje atlikti diagnostika?
Kalnapilis
Pranešimai: 17
Standartinė Kalnapilis » Pir, 2009-Lap-23 13:21
problema buvo laisvos eigos reguliatoriuje.
Kalnapilis
Pranešimai: 17
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Lap-24 16:57
Keitei ar pavyko ta pati sutvarkyt?
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 41 svečių
