R19 16V neplauna priekinio stiklo
Standartinė limulus » Tre, 2009-Lap-11 21:06
Paieskoj nieko konkretaus neradau tad kuriu nauja tema. Situacija tokia: neplauna priekinio stiklo. Varykliukas dirba labai garsiai (garsiau nei iprastai, taip nemaloniai) bet langu skyscio nepurskia. Galinio lango valytuvas dirba normaliai. Langu skyscio yra, neperseniausiai pripyliau. Gal kas kokiu minciu turit? Kaip prie to varikliuko prieiti?
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Lap-11 21:15
siaip zarnelej gali but beda, kad skystis isbega kazkur nepasiekes tikslo ;) o kad isimt varikliuka tai reikia visa bakeli isimt, o cia jau yra reikalu, reikia kompa isimt, ir dar ten jam viskas iseiles trukdo, man iki galo ir nepavyko istraukt, pritrukau kantrybes :)
Standartinė limulus » Ket, 2009-Lap-12 00:02
aisku, bandysiu rytoj gal pasikrapstyt jei oras leis. Akivaizdziai nesimato kd begtu kur nors ne ten langu skystis. Tiesiog labai garsiai uzia ir daugiau jokio veiksmo. Purkstukus valiausi, net su "cilit bang" mirkiau kad kalkes/apnasas istirpdytu kaz kiek :D
Apziurint matau kur zarnele nueina i kapota, istraukes kamscius uzciuopiu kapote jas gerai. Viskas atrodo sausa, grazu, netrupa niekas. Ot stai is kur ta zarnele nuo siurblio pareina yra idomu, nes kad varikliukai abu prie bakelio issiaiskinau lyg ir. O i kapota nuo siurblio zarnele, rodos, lyg ir uz desiniojo sparno eina kaz kaip o po to kila i virsu ir islenda prie kapoto vyrio :shock:
Zodziu, jei pavyks ta reikala nufotkinti - ikelsiu foto
Standartinė andrius t » Ket, 2009-Lap-12 15:12
gal zarnele nuo varikliuko nusimovus......
Standartinė limulus » Ant, 2009-Lap-17 23:05
Nui, vienu zodziu susitvarkiau as savo beda.
Galiu pasakyt tiek kad norint ta langu plovimo bakeli islupti reikes issimti ir priekini zibinta. Kadangi pas daugeli is musu tie zibintai nebuvo judinti metu metus, ir del durno zibinta tvirtinanciu varztu fiksavimo zibinto korpuse tai padaryti bus ne taip ir lengva. Varztai paprasciausiai prasisuks. Todel norint isimti zibinta reikes lauzti jo tvirtinimus :(
Pabandysiu aprasyt viska is eiles.
Islupam kompa, as dar atjungiau dvi pazymetas fiskes- trukde jos man :) Ir padedam kur nors saugiai.
Tada issiimam/ islauziam (ziauriai skamba) zibinta:
Virsutinius tvirtinimus galima bandyti prispausti atsuktuvu ir tuo paciu lauziant varzta iskabinti ji is tvirtinimo nepadarant labai dideles zalos tvirtinimui.
Atsijungiam zarneles ir t.t kas gali trukdyti:
Atsisukam du bakeli tvirtinancius varztus (berots 13-os galvute)
Atjungiam fiskes nuo siurbliuku ir iskeliam bakeli:
Praplaunam bakeli, isvalom siurbliuku kontaktus (greiciausiai bus apsinese purvu ir apsioksidave). Mano atveju abu siurbliukai buvo gyvi, matyt tiesiog priekini stikla plaunantis siurbliukas issitrauke biskuti ir nebepaimdavo langu skyscio is bakelio. Gal pajudinau kaz kaip kai keiciau generatoriaus dirza :?
Surenkam viska atgal, jei teko lauzti zibinta tai teks pasigaminti jam naujus tvirtinimus.
Kadangi as vietoje neturejau reikiamo ilgio varztu tai pora dienu teko vazinetis taip :(
Senukose nusipirkau ilgu M6 (10-es verzle) varztu ir patrumpines atitinkamai, susiklijaves viska kas nuluzo "vandalizacijos" metu, pasidariau naujus tvirtinimus:
Izoliacija apklijota del to kad dar sumasciau isardyti zibinta ir cia prilaike biski kol dziuvo silikonas :roll: Tipo, isvalyti dulkes isardziau... :D Patarimas tiems kas kada nors sumastys ardyt zibintus: isardzius matosi dulkiu sluoksnis ant ju, kad ir kokia didele pagunda butu nevalykite tu dulkiu - nutrinsit kartu su visu sviesa atspindinciu sluoksniu :( :shock: As poroje vietu jau "nuvaliau" :crybaby: :retard:
Tai tiek, tikiuos kam naudinga bus ;)
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Lap-18 01:00
Daug darbo ir laiko prarasta ir dar lempa aplauzyta. su renuku reikia graziai elgtis.priklaupi ant keliu priesais renuka,nusilenki,tiesi ranka po bamperiu ir pagrabaliojes ta bakeli pastveri siurbliuka.numauni slangute ir fiske tada siurbliuka trukteli aukstyn ir jau gali su juo daryt ka tik nori.ziurint i tai kad wiska reikia daryti beveik nieko nematant taip yra greiciau nei imt wisa bakeli.
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Lap-18 22:37
va lempa man naudinga butu viena issiardyt, issivalyt ir sutvarkyt hermetiskuma, bet rankos nekyla ardyt dvieju reflektoriu zibinta :D
Standartinė sirikas » Tre, 2009-Lap-18 23:05
2SHAE rašė:va lempa man naudinga butu viena issiardyt, issivalyt ir sutvarkyt hermetiskuma, bet rankos nekyla ardyt dvieju reflektoriu zibinta :D
as irgi turiu ideja viena persirinkt, nes tikrai nehermetiska ir stiklas visas uzpilkejes :] o jei tas dulkes nupusti su oru? nebandei Limulus? ir ar stikla is vidines puses nuplovei?
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė limulus » Ket, 2009-Lap-19 02:17
sirikas rašė:
Stikla gerai isploviau su langu plovikliu. Del suspausto oro nezinau - nebandziau. Islupes lemputes su tuo paciu stiklu valikliu uzpurskiau ir greitai su minkstu skurliu nuvaliau reflektoriu. Tik tiek kad vos paspaudus nueina tas sviesa atspyndintis sluoknis. Dabar tik sviesas susireguliuoti reikia biski. Reguliavau kaz kiek, ant sienos sviesdamas, bet vis tiek zemai sviecia ir siek tiek i vidury abi lempos zvairuoja :)
Standartinė limulus » Ket, 2009-Lap-19 02:19
Raimondelis:) rašė:Daug darbo ir laiko prarasta ir dar lempa aplauzyta. su renuku reikia graziai elgtis.priklaupi ant keliu priesais renuka,nusilenki,tiesi ranka po bamperiu ir pagrabaliojes ta bakeli pastveri siurbliuka.numauni slangute ir fiske tada siurbliuka trukteli aukstyn ir jau gali su juo daryt ka tik nori.ziurint i tai kad wiska reikia daryti beveik nieko nematant taip yra greiciau nei imt wisa bakeli.
Kur tu anksciau buvai, zmogau? :D Kita vertus nelabai buvo noro voliotis ant slapios zemes :)
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2009-Lap-19 10:32
:D
Standartinė andrius t » Pen, 2009-Lap-20 15:47
nenupusi su oru tu dulkiu, ten jos prilipe buna prie stiklo is kitos puses.....
stylingas
Standartinė woweriukas » Pen, 2009-Lap-20 20:59
sveiki,norejau paklaust ar tinka R19 ph2 priekine grotele nuo lagunos,nes esu mates uzdeta be renault zenkliuko?
woweriukas
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Sek, 2009-Geg-03 22:08
Miestas: vln-zrs
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2009-Lap-20 23:21
nuo lagunos netinka,o ten kur matei tai zenkliukas ispjautas.zodziu perdaryta sypsena.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 44 svečių
