Galinio rato "škvornis"
Standartinė Paulius7775 » Šeš, 2012-Sau-14 12:19
nevietoj pasipainiojus bordiūrui, sulenkiau galinio rato pagrindinį varžtą (nesu tikras, bet regis vadinamas liaudiškai "škvorniu" arba "šerdesu").
Gal kas žinot ar jis keičiasi atskirai, ar jau teks visą tiltą keist? :\
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Paulius7775 » Sek, 2012-Sau-15 18:53
Ar mano klausimo niekas nesuprato, ar tikrai nežino nieks kaip būtų galima šitą problemą išspręst? :D
Patikslinsiu, kad kalba eina apie tą pačią "ašelę", ant kurios rato guolis sukasi, žodžiu ant kurios stabdžių būgnas maunasi.
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė andriuza » Pir, 2012-Sau-16 02:34
Faktiskai man rodos keiciasi ji,tik nezinau kokiu principu.Ar ji isukta ten,ar ipresuota,bet man atrodo kad ipresuota bus.O jei ipresuota,tai be tam tikru irankiu abejoju ar pats pakeisi,lengviau tilta permest butu :)
Standartinė Paulius7775 » Pir, 2012-Sau-16 02:49
Na tilto keitimą pasilieku paskutiniam variantui, nes jis pas mane ypač geros būklės, prieš 4 metus keitė (buvęs sąvininkas), o aš mašinos nedrožiu labai, tai jis tvirtas toks, mašina aukštai stovi, nepasėdus. O pakeitimui gerą rasti tai būtų sudėtinga. Tie galiniai tiltai gi liga R19. Pas kitus būna įsėda 2 žmonės į galą ir ratai arkas tarkuoja jau...
Grįžtant prie tos ašelės temos, gal žinai (arba kas nors kitas gal žino?) kur kreiptis tada reikėtų dėl įpresavimo? :)
Nesinori baisiai piniginės nusiskausmint... :?
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Monas_ » Pir, 2012-Sau-16 09:53
Man tai toks klausimas iškilo :) Su kokiais ratlankiais važinėji, kad ašys linksta o ratlankiai ne? :) Ar čia istorija nutyli, kad ratlankis išėjo į pensiją po šito įvykio?
Kiek esu matęs tai standartiniai skardiniai ratlankiai (manau lieti irgi) tiek nelaiko kad tam tiltui pakenkt galėtų :) Greičiau ratlankis į "aštunkę" liaudiškai tariant pavirsta.
Taip tavo vadinamu škvorniu (rusizmas) senoliai lyg ir šarnyrus vadindavo :) Gal ir klystu, bet man kažkaip nieko bendro šitas terminas su galiniu R19'to tiltu neturi :)
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė zarminas » Pir, 2012-Sau-16 10:18
Monas_ rašė:Man tai toks klausimas iškilo :) Su kokiais ratlankiais važinėji, kad ašys linksta o ratlankiai ne? :) Ar čia istorija nutyli, kad ratlankis išėjo į pensiją po šito įvykio?
Na aš čia prie senolių pabūsiu, tiek jau to :)
Jei kam teko matyti 24 Volgos priekinį tiltą, tai pas jį nebuvo šarnyrų kaip šiuolaikiniuose automobiliuose, o buvo VERTIKALI !!! ašis apie kurią pasisukdavo ratas darant posūkį. Tą ašį ir vadindavome "škvorniu".
daugiau info: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%BD%D1%8C
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Paulius7775 » Pir, 2012-Sau-16 13:45
Monai, su skardinukais važinėju :) Taip, istorija dalį apie sulinkusį ratlankį nutyli, nes ratą pasikeist moku ir pats :D O apie rusiškus terminus tai nelabai nusimanau, bet stengiausi parašyt taip, kad visi suprastų :)
Tai vis dėl to, gal kas parekomenduotų vietą Kaune, kur įpresuotų man tą ašelę?
Ir dar vienas klausimas. Gal kas turit įrankių arba idėjų, kaip būtų galima atkalt/atlenkt ją atgal, bent jau iš akies? Bandžiau vamzdį užmovęs, bet sulinko vamzdis :\ Suprantu, kad tiksliai nesigaus atitaisyt, bet kol rasiu geresnį sprendimą, kad važinėt galėčiau :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė andriuza » Pir, 2012-Sau-16 15:21
Masina ant stakliu ir su domkratu atlenktum,jei neluztu ar neskiltu..O del presavimo tu manimi nepasitikek,as cia is miglotos praeities rasau,nes lyg kazkada buvau susidomejas kaip tilta tvarkiausi.Siaip paziurek is kitos puses,jei nemaysi sesiakampio,ar zvaigzdutes kad issukti ji,tada turetu but ipresuotas.Bet ar jis yra keiciamas,cia irgi klausimas??Gamykla gal ji ipresuoja amziams,ir jo keist negalima,nebent i koki remontini..Nes ant jo juk ratas laikos,tai jis jadze dovanok turi buti stipriai ikistas :)
Standartinė Ulala » Pir, 2012-Sau-16 16:50
Temą pažiūrėjau vien tik dėl to kad išsiaiškinti, kas yra tas škvornis :)
O kas dėl ratlankių ir pakabos dalių lankstymosi, tai iš praktikos esu bordiūrą taranavęs - originalus audi ratlankis tik nusibrozdino... o šakė sulinko. Ratlankis tiesus išliko.
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Paulius7775 » Pir, 2012-Sau-16 17:55
Andriuza, apie kokias stakles kalbi? :)
Beje, išsiaiškinau, kad tas daiktas nekeičiamas :\
Gal kas turit tiltą geros būklės?..
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė 3rk » Pir, 2012-Sau-16 23:45
as buvau sulenkes asi uzpakalinio rato pries kelis metus. yra vienas zmogus kaune kur atstato. islygino. vaziuoja normaliai. zaliakalni. kainuoja visas tas dziaugsmas. nezinau dabar ar dar uzsiima tuo. ta asis nesikeicia. jei keist tai tik tilta visa. prancuzai. lietnyko irgi gabalas buvo isluzes, bet sutvarke. laiko.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Paulius7775 » Pir, 2012-Sau-16 23:49
Wow. Kaip tik ko man ir reikia!
Gal kontaktus turi kokius nors tikslesnius?
Ir kiek kainavo tau tas džiaugsmas? :|
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė andriuza » Ant, 2012-Sau-17 02:09
Stakles yra=automobiliu kebulo geometrijos atstatymo stendas.
Bet galima ir kitaip,privirini masina prie zemes,ir su domkratu keli ta asi,neaisku kaip islinkus ji yra.Kaune zinau ir as kas galetu sutvarkyt,tik neaisku kiek paimtu.
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2012-Sau-17 09:15
Andriuza, tai tu man telefoną arba adresą duok, o jau aš eisiu derėtis :D
Ašis nulinkus žemyn, tai manau čia pats "geriausias" variantas.
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Monas_ » Ant, 2012-Sau-17 11:30
Dar tokia mintis šovė. O jei paleist tiltą gabalais ir pakeist tą dalį su ašimi iš kito kokio lūžusio tilto? Aišku darbo nemažai, bet prie to pačio galima pasikeist sailentblokus ir guolius tilto, o tų tiltų sulūžusiais torcais tai man atrodo eitu rast tikrai pas ką nors iš klubo. Aišku tokios operacijos niekada nedaręs ir nematęs žmogus gali ir nepasidaryt, bet jei kas padėtų manau įmanoma.
Standartinė andriuza » Ant, 2012-Sau-17 17:04
Pasiskambink sitam 863199837,o jei noresi guolius su sailentblokais pasikeist,gali kreiptis i mane :)
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2012-Sau-17 17:13
Dėkui.
O čia kas, servisas, garažiukas, ar šiaip autofanas? :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė andriuza » Ant, 2012-Sau-17 17:38
servisas
Standartinė 3rk » Ant, 2012-Sau-17 19:06
ziurek i PM
Paskutinį kartą redagavo 3rk Ant, 2012-Sau-17 19:12. Iš viso redaguota 2 kartus.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė 3rk » Ant, 2012-Sau-17 19:09
Paulius7775 rašė:Wow. Kaip tik ko man ir reikia!
ziurek i PM
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2012-Sau-17 19:41
3rk rašė:
ziurek i PM
Paskambinau. Siūlė už 200-300 Lt sutvarkyt... :|
Na, brangoka, bet naujas tiltas + pakeitimas panašiai kainuotų...
3rk, kiek iš tavęs paėmė, nepameni?
Beje, tiksliai pataikė, ar taip tik iš bėdos? Dideliu greičiu važiuojant nevibruoja mašina? :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2012-Sau-17 19:43
andriuza rašė:Pasiskambink sitam 863199837,o jei noresi guolius su sailentblokais pasikeist,gali kreiptis i mane :)
Paskambinau šitam. Sakė neįmanoma jos atlenkt, tiltą visą keist siūlo :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė 3rk » Ant, 2012-Sau-17 21:36
Paulius7775 rašė:
3rk rašė:
ziurek i PM
niekam daugiau gali neskambint. kaina ir man tokia buvo. padaro tikrai gerai. pas ji varo masinas kur jau servisuose nebesugeba sutvarkyt. abejoju ar kaune ka geriau rasi. varyk pas ji kol priima. nevibruoja niekas. pas mane 16v, tai pavaziuoju ir greiciau .
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė andriuza » Tre, 2012-Sau-18 00:39
Jei sake neimanoma,tai turbut ir neimanoma..Jie toki tilta mate ne karta,as tam garaze savo docha tvarkiausi,kebulu tiesinimo patirtis virs 30 metu pas juos,zino ka sako..Nes mano manymu jei ne daug palinke,tada galima kazka daryt,bet jei daugiau,tai reik kaitint su autogenu,o cia jau nieko gero,nes metalas praranda savo savybes.Plius i pati centra jau nepastatysi tiksliai vistiek,darant suvedima turetu matyt kazka,arba isvirtimas blogas bus,arba suvedimas,arba kartu viskas..Nes pvz as savo tilta kaip dejau,tai nieko nematavau,paprastai prisukau,nors ten buvo laisvumo keli mm,ta prasme tiltas ant neprisuktu pilnai varztu sukiojasi biski.Nuvaziavus daryt suvedima,parode kad per sotke pasisukes,ir abu ratai stovi netiesiai..bet cia maza beda,net nesimato kad padangas estu.Idek foto kaip atrodo ratas tas tavo :)
