GM 21
GM 21
Standartinė Monas_ » Tre, 2015-Rgp-12 15:15
Na tinginiai ar bus norinčių prisidėti prie organizavimo? Vis ką susitinku iš senių klausinėja tai kada, tai kada tas GM bus? Ir nežinau ką pasakyt. Bet faktas kad pagal paskutinių kelių metų tendencijas jau laikas būtų pradėt kažką galvot. Kelkit rankas kam šitas klausimas aktualus ir kas mielai prisijungtumėte prie dalyvių/organizatorių gretų.
Taip pat siūlau iš karto pasisakyti kokie savaitgaliai kategoriškai netinka ir kurie tiktų labiausiai.
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Re: GM 21
Standartinė Monas_ » Pir, 2015-Rgp-17 21:41
Kolektyvas miegat ar kaip? Tokiais tempais manau GM bus kitais metais tik :paranoid:
Re: GM 21
Standartinė T.S » Tre, 2015-Rgp-19 15:58
As uz galiu padet organizuot jei reikia tinka beveik kiekvienas savaitgalis
mano nr.860450505
Renault 19 ph2
T.S
Pranešimai: 309
Re: GM 21
Standartinė Monas_ » Pir, 2015-Rgp-24 12:44
Apžiūrėjau šeštadienį vieną potencialų plotą - Rimo fazenda vadinasi. Galima nuomotis atskirai tik pirtelės pastatą kuriame tilps ~20 žmonių arba galima imti didesnę patalpa kurioje telpa 40-50 žmonių. Jei kalbėtume apie konkretų plotą tai yra laisvi du savaitgaliai - paskutinis rugsėjo ir pirmas spalio. Anksčiau viskas užimta, o vėliau galima būtų irgi kažką dar surasti. Na pagrindinis šios sodybos kozeriukas - Speedway kartodromas už kokiu gerų 500m :) Čia kažkas minėjo, kad norėtų išbandyti jėgas, tai pamaniau kad galima suderinti abu dalykus. Kitas geras dalykas - labai patogus susisiekimas - keli metrai nuo A1 kelio. Minusiukas - Šiauliams, Klaipėdai biški gabaliukas atvažiuoti jau, na bet Vilnius, Kaunas į Kelmę jau ne kartą buvo nuvažiavęs, tai manau laikas atsilyginti ;)
Pati sodyba pasirodė visai tvarkinga ir verta dėmesio. Penktadienis - sekmadienis pirtelėje kainuotu apie 300€ (gal kažkiek pavyktų dar nusiderėti). Na manau visai vykęs variantas. Nelabai dar po vasaros liaudis atsigavusi ir į visą šitą reikalą įsigilinusi, tai nieko nuostabaus kad niekas nieko nerašo :) Pabandysime kitais kanalais prisibelsti iki klubiečių ausų ir sužinoti kas ką mano. Jei nebus daug prieštaraujančių tai manau jau artimiausiu metu pradėsime registraciją.
Jei kažkas turit kokių kitų pasiūlymų, komentarų ar šiaip minčių tai dabar pats laikas jas išsakyti.
Re: GM 21
Standartinė suiram » Pir, 2015-Rgp-24 13:02
O gal visi suvaziuotumet i pajuri? Pvz i sodyba Vienkiemis. Ten yra pramogu o jei veiksmo truktu tai iki Palangos 10km. Aisku jusu toi pusei daugiau nariu:) o del galejejimo tai rugsejo gale arba spalio pradzioi
suiram
Pranešimai: 93
Užsiregistravo: Šeš, 2012-Bal-07 23:57
Re: GM 21
Standartinė Monas_ » Ket, 2015-Rgp-27 08:40
Nemažai klubiečių nustojo naudotis internetu :D Bet visa laimė, kad nepasikeitė telefono numerių. Keliems paskambinau, pasiūliau plotą ir laiką ir viskas tiko. Tai nieko nelaukdamas rezervavau plotą paskutiniam rugsėjo savaitgaliui - 25-26-27 dienomis. Visi kam nepaskambinau pasižymėkit šitą datą ir
pradedam registraciją.
1-2. Monas + Martinka
3-4. Vidas + Asta
5-6. Paulius + Raminta
7. T.S.
8. ...
Re: GM 21
Standartinė Paulekas » Ket, 2015-Rgp-27 19:40
ačiū Laimi, kad mus jau priskaičiavai, Raminta čiut dvejoja, ale iki to laiko pasistengsiu būti geras ir tikiuosi ji dalyvaus ;)
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Re: GM 21
Standartinė Sinsiliene » Ket, 2015-Rgp-27 21:00
[quote="Monas_"]Nemažai klubiečių nustojo naudotis internetu :D Bet visa laimė, kad nepasikeitė telefono numerių. Keliems paskambinau, pasiūliau plotą ir laiką ir viskas tiko. Tai nieko nelaukdamas rezervavau plotą paskutiniam rugsėjo savaitgaliui - 25-26-27 dienomis. Visi kam nepaskambinau pasižymėkit šitą datą ir
3-4. Vidas + Asta
7. T.S.
8-9.Sinsilai
R19 16 V dulka garaže
kasdien drožiu Renault Laguna universalą
Megane coupe džiaugiasi Šinšilas
Sinsiliene
Pranešimai: 23
Užsiregistravo: Sek, 2011-Rgs-04 11:20
Re: GM 21
Standartinė Edvis » Ant, 2015-Rgs-01 20:10
Sinsiliene rašė:
Monas_ rašė:Nemažai klubiečių nustojo naudotis internetu :D Bet visa laimė, kad nepasikeitė telefono numerių. Keliems paskambinau, pasiūliau plotą ir laiką ir viskas tiko. Tai nieko nelaukdamas rezervavau plotą paskutiniam rugsėjo savaitgaliui - 25-26-27 dienomis. Visi kam nepaskambinau pasižymėkit šitą datą ir
3-4. Vidas + Asta
7. T.S.
8-9.Sinsilai
10-11. Inga ir Edvinas
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Re: GM 21
Standartinė Monas_ » Ant, 2015-Rgs-22 10:11
Kadangi nebepirmas GM'as tai jau visi atprato parašyti kad bus/nebus ir t.t. Tai net nežinau ar čia bereikia papildomos informacijos.
Renkamės penktadienį vakare sodyboje (žemėlapis)
Su savimi kaip visada turėtį geros nuotaikos, kažka užkasti, kažką užsigerti, pirties reikmenų kokių pagal skonį ir visą kitą iš serijos "kaip visada". Palapinių nereikia, bus kur miegoti. Taip pat bus kur užmesti meškerę, tai manau padarysim tradicija tampančia rytinę žūklę :) Planuojamas dalyvio mokestis apie 15 EUR žmogui.
Planas maždaug toks:
Penktadienis
~19:00 startas,
~21:00 susipažystam (yra tikimybė, kad bus naujų veidų), anekdotai, pokeriukas, pirtelę, alus ir t.t.
~22:00 namų darbai: užduočių paskelbimas
~xx:xx "Duokim garo" kol sveikatos bus :)
Šeštadienis
~7:00 "merkiam meškerę"
~10:00 pusryčiaujam
~12:00 einam pasižiūrėti kartingų varžybų
~14:00-15:00 priklausomai nuo to kaip duos vaizdų kartingai einam pietauti
~17:00 lengvų pramogų vakariuko startas
~18:00 namų darbų rezultatų pristatymas
~20:00 judam toliau
Sekmadienis
~7:00 "merkem meškerę" Stage2 (jei bus nustatyta, kad kudroje liko žuvies)
~9:00 pusryčiai
~11:00 GM aptarimas, klubo gyvenimo vertinimas ir kiti svarbiausi reikalai (valdybos nariams dalyvavimas BŪTINAS)
~13:00 pietūs
~15:00 traukiam namo
Visais klausimais ir pageidavimais galite kreiptis į mane.
Re: GM 21
Standartinė Wowere5 » Sek, 2016-Bir-12 19:35
Monas_ rašė:Su savimi kaip visada turėtį geros nuotaikos, kažka užkasti, kažką užsigerti, pirties reikmenų kokių pagal skonį ir visą kitą iš serijos "kaip visada". Palapinių nereikia, bus kur miegoti. Taip pat bus kur užmesti meškerę, tai manau padarysim tradicija tampančia rytinę žūklę :) Planuojamas dalyvio mokestis apie 15 EUR žmogui.
Penktadienis
~19:00 startas,
Šeštadienis
~10:00 pusryčiaujam
~20:00 judam toliau
Sekmadienis
~9:00 pusryčiai
~13:00 pietūs
Blem patiko man sitas tavo planas, idomu pasiseke igyvendint??
gal symet kazka panasaus organizuosit, noreciau sudalyvaut ;)
Re: GM 21
Standartinė T.S » Sek, 2016-Bir-12 19:43
Sitie planai visada pavyksta :)
mano nr.860450505
Renault 19 ph2
T.S
Pranešimai: 309
Vartotojai naršantys šį forumą: Majestic-12 [Bot] ir 41 svečių
