Gal kas turit liamda zonda?
Standartinė Monas_ » Ket, 2009-Geg-07 10:37
Gal pas ka metosi veikiantis liamda zondas 3 laidu? Kaunas ir aplink tinka idealiai ;)
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Taip pat gal kas zinot kiek kainuoja pusasio guma (su guoliu) vairuotojo puseje?
Standartinė ata » Ket, 2009-Geg-07 10:47
o kas nutiko? galeciau nauja BOSCH liambda zonda paimti. ~200lt kainuoja. abejoju ar rasi kur naudota. o naujas zymiai brangesnis bus.
ata
Pranešimai: 119
Standartinė Monas_ » Ket, 2009-Geg-07 11:29
Nuu cia tam shamadui kur nupirkau ir prikelt bandau gyvenimui prireike, naujo orginalaus tai neimsiu tikrai. Pats turiu kazkur kaime garaze, tik reikia ten nuvaziuot ir normaliai pasiraust. Tai ir klausiu, gal kas kazka turi panasaus. Manau kad tinka ne vien nuo Renault, drasiai uzdetum ir nuo kokio golfo kogero, nes ten panasi sistema yra ir nieko ipatingo tas zondas neturi tureti. Svarbu kontakai trys ir isukimas tinka.
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Geg-07 17:30
turiu zonda 35lt
tvarkau elektra , vaĆ¾iuokle , darau engine swap
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Monas_ » Ket, 2009-Geg-07 22:23
Emm ryt po darbo susitariau susitikt jau del zondo, jei neissirinksiu nieko skambinsiu ;)
Standartinė rwt » Pen, 2009-Geg-08 08:15
pas Raimondeli turi buti nuo 16v zondas jei ishsuksi ir jis dar neismete tai susitark ir turesi ;)
