Reikia sparnų
Reikia sparnų
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Spa-17 08:36
Nupirkčiau sparnus, idealu būtų tamsiai žalios spalvos ir už padorią kainą. Bet jei kas turit kitokių variantų tai siūlykit, svarstysim.
Jei tiktų spalva galiu sumokėt kiek daugiau.
Jei kas kur užmatėt tokios spalvos reniu ardomą tai pasidalinkit.
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė Paulius7775 » Pir, 2011-Spa-17 23:37
Jei vis dar reikia - turiu vairuotojo pusės, juodos spalvos :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Spa-18 08:56
Nebereikia, radau žalius, tik nuo ph2, kiek atspalvis skiriasi, bet manau sueis.
Jei dar kam ko reikės yra pas tą žmogų daugiau detalių, du R19 išardyti PH1 1.7i dviduris juodas ir PH2 žalias keturduris 1.8i, yra visokio gėrio ten pas juos, mačiau tiltą su diskinių stabdžių suportais lyg ir sveiką, varikliai abudu sakė tipo važiuojantys buvo, smulkmenų visokių, žalios spalvos kapotas sveikas atrodo ir t.t. Mastaičiuose veiksmas, mob.: 860247646
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2011-Spa-18 18:05
Kiek sumokėjai už sparnus?
Aš ten duris galines pirkau :D
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Spa-19 11:58
Po 40, brangokai gal, bet kai spalva į temą tai nesispardžiau per daug.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 39 svečių
