Renault detalių kainininkas...
Standartinė Snekutis » Ant, 2005-Lap-01 16:48
O kaip su skardom? Kapotas,durel?s,stiklai ir t.t. Nesat keite?
Mane veza Renault Matra ;)
Snekutis
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Ket, 2005-Rgs-01 19:28
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Lap-01 20:09
aha ypac aktualu :) man reikia kapoto desiniojo sparno, groteliu, lempos ir posukio keleivio puses ir dar posparnio :)
Standartinė Nelsas » Ant, 2005-Lap-01 21:00
Kaip kur.?rotuose kapotas (nuo b?kl?s) iki 150,- lt.Sparnas 70,- lt.Pas ?mones galima kapot? gauti u? 50,- lt.sparn? u? 25,- lt.Pos?kis (?rote) 20,- lt.Dureles ?rote pirkau u? 50,- lt.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Melynascabrio » Pen, 2005-Lap-04 21:01
Diskatorius,diskelis ir isminamas guolis N-300lt Vln.
Variklio pagalve N-50 lt Vln.
Peugeot 307 2.0 hdi,02m.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Miestas: Vilnius / Anyksciai
Standartinė petras » Ant, 2005-Lap-15 19:40
Tarpine po karteriu 24 lt. ROBETA
Tarpine po dangteliu vir? voztuvu 14 t ROBETA
petras
Pranešimai: 118
Standartinė rwt » Tre, 2005-Lap-16 16:52
Termostatas naujas renault centre KAUNAS
80 LT :D (orginalas)
Re: Renault detali? kainininkas...
Standartinė Liuska » Pen, 2005-Lap-18 21:14
gal rasykit ir gamintoja, nes vieni ziuri rimtesniu daliu,o kiti ima bele pigu, taigi gamintojas butu pageidautinas :!:
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė ReNooKAS » Šeš, 2005-Lap-19 08:52
dziuge rašė:sveiki,
galiu pridurti prie kainininko:
generatorius D - 150 Lt V
lyg ir nepastebejau kad jau butu....
Generatorius Devetas 50-150 Kaunas, 50 Lt Juragiuose.
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė tomas20 » Sek, 2005-Lap-27 23:00
Snekutis rašė:Mes Renault klube bandom surinkti kuo daugiau detali? kain?.
Turim ?iek tiek ir R19..
Jeigu kas esat taise savasias auto,bukit geri,para?ykit kiek kainavo vienos ar kitos detal?s,miest? kur pirkot,parduotuv? ,naujas ar d?v?tas detales..O gal pirkot turgui ar i? ?mogaus? o esant reikalui galesit bet kada u?eit ir patys pa?iuret.Taip mes b?sime tikri kad nenusipirksim detali? per brangiai,bei bus proga rasti jas pigiau..
Pvz kaip reiktetu ra?yti:
R19
Guolis(i?minamasis sankabos) N {naujas}..................30lt Klp {klaipeda} Robetas
Atrodys va taip: http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=4117
Viska suru?iuosim,o ateityje padarysim lengviau prieinama..
P.S.
Ten pat galima rasti ir darb? kainyn?..
greiciu dezes keitimas 200lt. V (prie taksi parko vaziuojant i naujininkus)
parduodu reno19
tomas20
Užsiregistravo: Sek, 2005-Lap-27 15:02
Standartinė snaker » Ket, 2005-Gru-01 00:41
Na ir kainu didumas, kurias cia kainas nauju detaliu maciau, tai as perku visas beveik dvigubai pigiau, na pvz cofab amortikai dujiniai 55, vandens pompa 45, cilindriukas galinis 35, kaladels galines 20-15. Visos etales is rimtos firmos, ir jos yra normalios su garantija kai kurios. vat be cia jau as su nuolaidom gaunu, o ju realiu kainu as nezinau. Beto kiek girdejau ta firma dabar orentuojasi daugiau i prac masinas.
snaker
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Tre, 2005-Spa-26 18:28
Miestas: Vilnius / Jonava
Standartinė snaker » Ket, 2005-Gru-01 00:48
mortizatorius galinis N ............... 50 Lt cofab dujiniai
Auk?tos ?tampos laidai N .............. 40- 50Lt
Dir?as paskirstymo N .................. 25Lt
Generatoriaus dir?elis N ............... 20-15Lt
Guolis priekinis N ......................40-35Lt
Guolis galinio rato N ................... 20-30 lt
Guolis dir?o ?tempimo N ............... 55 lt
Lynas rankinio stabd?io N ............. 15 lt
Pe?iukas N ...................................70 lt
Pos?ki?-?vies? perjung?jas N .........80 lt Klp
Radiatorius N ................................200 lt
Sailenblokai priekines sakes N ....... 15 lt V
Sankabos diskas N ....................... 40 lt V
Sankabos trosas n ........................ 30-35Lt V
Stabd?iu cilindras pagrind. D ........ 150Lt K
Stabd?i? cilindriukas.galinis N ......... 40 lt V
Stabd?i? kaladeles galines (diskiniai stabdziai) - 28Lt v
Stabd?i? kaladel.priekines N ........... 20-30 lt V
Stabd?i? kaladel.galines N .............. 40 lt V
Stabilizatoriaus gumos N - ...............10Lt v
Tarpine po galvute N .......................25 lt V
Tarpine po voztuvu dangteliu N ........ 10 lt V
Tepalo filtras N .............................. 18Lt V
Vandens pompa N ..........................45lt v
Cia visos detales vln
snaker
Pranešimai: 13
Standartinė saulys » Ket, 2005-Gru-01 08:40
snaker rašė:mortizatorius galinis N ............... 50 Lt cofab dujiniai
Si?ly?iau moderatoriui vis? ?it? trint, nes klaidinanti informacija. Arba tegul prira?o gamontojus po kiekviena detale ir suteikiama garantij
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė snaker » Ket, 2005-Gru-01 11:43
As juk rasiau kad gaunu detales mazdaug su 50 proc nuolaida ir rimtos imones kuri didziaja Lietuvos dali aprupina siomis detalemis. As sau sudo i savo masiniuka nededu. As uz galines kaladeles mokejau 70 lt su 50 ppoc nuolaida. Is manes kai kurie is Hondos klubo detales ima ir nesiskundzia. O kurias kainas jus rasot joss yra panasios visos Lietuvoje, ir dar noriu paklaust nejaugi Renault klubo nariai negauna jokiu nuolaidu. Ar nelabai kas jums jas duoda. :lol:
snaker
Pranešimai: 13
Standartinė ASSASSIN » Ket, 2005-Gru-01 20:11
nesikabinekit prie zmogaus, nes jei reiketu tokiom kainom sunkiai detaliu kur rastumem. o cia zmogus gal kada ir pagelbetu :)
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Gru-01 20:33
snaker rašė:amortizatorius galinis N ............... 50 Lt cofab dujiniai
Vistiek snaker nesuprantu.... :roll:
Kokioj parduotuvej cia tokios kainos?
Manau nemazai kas noretu nusipirkti peciuka uz 70 lt ar amortizatoriu uz 50 lt
Standartinė snaker » Ket, 2005-Gru-01 21:09
Vat kai gausiu atsakyma, ar busiu ar nebusiu klubo narys, nes jau anketa uzpildes gal koki men ir laukiu atsakymo ir niekas man jo neatsiuncia, ir ne man vienam. Kai gausiu atsakyma parasysiu kokioj firmoj ir galesiu pagelbeti. Beje kam reikia signalizacijos galiu irgi padet, bei langu tamsiminimui. Langu galiniu ir soniniu galiniu tamsinimas amerikietiska plevele su 5 metu garantija tik 200lt. Ir zinau del siganizacijos vienas pazistamas deda na irgi viskas mazdaug uz savikaina bei aparaturai ir garso izoliacijai irgi turiu gan dideliu nuolaidu, bei pazystamas uzsiima tiuningu daro viska ka nori is stiklo audiniu kuris yra apdorotas chemiskai..
snaker
Pranešimai: 13
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Gru-01 21:24
Na matai kolega, cia renkama informacija, kur kokios detales kiek kainuoja, kad neapsipirkti.
As taip pat galiu gauti sakykim ziedu kompekta uz 80 lt, tepalo filtra uz 12 lt, galines kaladeles uz 23 lt,bet cia ne kiekvienam prieinama, del to negalima sakyti kad tiek ir kainuoja.
Kita vertus nuolaidos visada i nauda ir labai pageidautinos, tai labai sveikintina ir respect uz tai :wink:
Standartinė Odesa » Ket, 2005-Gru-01 21:41
snaker rašė:Vat kai gausiu atsakyma, ar busiu ar nebusiu klubo narys, nes jau anketa uzpildes gal koki men ir laukiu atsakymo ir niekas man jo neatsiuncia, ir ne man vienam. Kai gausiu atsakyma parasysiu kokioj firmoj ir galesiu pagelbeti. Beje kam reikia signalizacijos galiu irgi padet, bei langu tamsiminimui. Langu galiniu ir soniniu galiniu tamsinimas amerikietiska plevele su 5 metu garantija tik 200lt. Ir zinau del siganizacijos vienas pazistamas deda na irgi viskas mazdaug uz savikaina bei aparaturai ir garso izoliacijai irgi turiu gan dideliu nuolaidu, bei pazystamas uzsiima tiuningu daro viska ka nori is stiklo audiniu kuris yra apdorotas chemiskai..
Na nesinervuok tu del tu anketu :wink: Jei tu prijauti R19, esi linksmu plauciu zmogus ir lankaisi siame forume galima sakyti kad ir esi narys :D. Ka tau pakeis ta anketa??? Cia laukiami visi geros valios zmones!!!
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2005-Gru-01 21:48
Snaker ir nesulauksi atsakymo, tiesiog lankykis meete ir sudalyvauk sekanciame Gm ir ten tapsi klubieciu... Bet si tema ne tai diskusijai skirta
Standartinė snaker » Ket, 2005-Gru-01 23:57
Ne as ir nesiparinu, bet truputi jus per gerai apie renukus rasot, na turejau golfa 1.8 gti jis man maziau problemu kele nei renukas, na vilteis neprarandu vis tvarkausi, bet kai susitvarkau kita dalis pareina, nors ir pigiai gaunu dalis bet per kisene jauciasi, na viskas buvo tvarkoj siandien bandau uzsivesti ir kazkos keistas pjovimas pasigirdo is starterio , tai nuotaika nukrito.
Siandien snekejau su tuos parduotuves vadybininku ir sake gal padarytu 20-30 proc reno 19 klubo nariams nuolaida, na stengsiuos del jusu, juk visiem pinigai piniginiei nemaiso, dar psistengsiu egzotikoj gauti padangom nuolaida, kokiu 10-30 proc jei pavyks. Na kai pavyks vyska suderinti as jum pranesiu, na jei per mane pirksit tai nuolaidos 30 proc tikrai bus. Tai tiek sekmes.
snaker
Pranešimai: 13
Standartinė V a i d a S » Pir, 2005-Gru-05 10:44
Kaune "Meharije" keiciausi granata nuo 16v tai teko su visu sarnyru keisti nes tripoidas kazkoks stovi ir neina nuimti tai uz detale sumokejau 270lt jei butu su abs tai kainuotu 370lt pakeitimas 40lt. Sake nuo vienu renuku nusiema nuo kitu ne, cia tipo gamintijas sutaupe ir kazkaip chytrai suvitino sarnyra su guoliu.
Ir kaladadeles galiniam diskiniam stabdziam 50lt irgi 16v
Butu gerai kad 16v detaliu kainos butu atskirai, nes jos vapshe kitokios
Standartinė Snekutis » Pir, 2005-Gru-05 19:05
V a i d a S rašė:Kaune "Meharije" keiciausi granata nuo 16v tai teko su visu sarnyru keisti nes tripoidas kazkoks stovi ir neina nuimti tai uz detale sumokejau 270lt jei butu su abs tai kainuotu 370lt pakeitimas 40lt. Sake nuo vienu renuku nusiema nuo kitu ne, cia tipo gamintijas sutaupe ir kazkaip chytrai suvitino sarnyra su guoliu.
Taip ir yra.Jau atskyrem.Tik tustoka ten.Stengsiuosi kuo greiciau viska perrasyti.
Butu neblogai ir Renault klubui tokios nuolaidos.
Deja tavo detaliu negaliu surasyti i kainyna,del auksciau paminetu priezasciu.
Gal noretum tapti musu klubo nariu?
:lol:
Snekutis
Pranešimai: 30
Standartinė T.S » Sek, 2006-Sau-15 19:33
sankabos trosas kiek kainuoja ir ar pas visus jis daznai trunka man truko pravaziavus 10000km
mano nr.860450505
Renault 19 ph2
T.S
Pranešimai: 309
Standartinė inc » Ant, 2006-Sau-17 23:32
Starteris D - 150lt + pakeitimas 50lt vln
inc
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Sek, 2006-Sau-15 03:08
Standartinė Saulius » Ket, 2006-Sau-19 09:11
Starterio angliuku komplektas N - 40Lt. Kaunas
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė inc » Ket, 2006-Sau-19 13:17
pasakykit kiek kainuoja sios detales:
skrejikas D
dangtelis D
variklio galvos tarpine ir visos kitos detales, kurios bus reikalingos kompresijos sukelimui(kaip ir minejau kitoje temoje, kompresija: 8,8,0,8 (taigi voztuvelis sugedes))
inc
Pranešimai: 26
Standartinė rwt » Ket, 2006-Sau-19 16:30
su viskuo orginalas 150 lt renault centre (kaunas)
gali gauti nauja uz 40lt(dangtelis)+15lt(skriejikas) neorginalas.
Standartinė inc » Ket, 2006-Sau-19 22:31
300 lt kainavo detales visos(cia tikriausiai iejo dar ir tepalai ir antifryzas), ai dar ir kaladeles keite
inc
Pranešimai: 26
Standartinė koshmar_gosha » Pen, 2006-Sau-20 12:32
gal kas zino kiek deveta vairo kolonele gali kainuoti? jos reikia R19 16V PH1? gal tinka ir nuo kitu ar reikia butent nuo 16V?
Renault 19 16V PH1
koshmar_gosha
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Sek, 2005-Kov-06 13:58
Standartinė Snekutis » Ant, 2006-Sau-24 21:26
koshmar_gosha rašė:gal kas zino kiek deveta vairo kolonele gali kainuoti? jos reikia R19 16V PH1? gal tinka ir nuo kitu ar reikia butent nuo 16V?
Kainyne nerandu.
Snekutis
Pranešimai: 30
AnkstesnisKitas
